Marco Michetti Inserito: 4 aprile 2020 Segnala Inserito: 4 aprile 2020 Ciao a tutti, ho fatto il trasloco qualche mese fa ed il Tapiroulant ha smesso di funzionare... ho visto che un interruttore di emeregenza con scitto 8 AMP si è attivato, forse per protezione... Ora non si accende più. Pensavo fosse il fusibile sulla scheda ma quello funziona. La luce rossa sulla scheda non si accende. Ho provato per qualche secondo a collegare i fili per vedere se si accendeva e la luce sulla scheda si accende ma non compare niente sul display. Ho trovato quel pezzo su internet ma non credo che sia quello il problema... cosa mi conviene fare? buttare via tutto, provare a ripararlo? cambiare pezzi? Grazie
rfabri Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Quello che tieni in mano non è altro che una protezione termica, se se l'hai trovato in fuori cioè scattato vuol dire che c'è stato un guasto che ha fatto superare la corrente di cui è tarato, o è stato a seguito di una scarica o sovratensione o magari il motore del tapis roulant è bloccato o la scheda ha un guasto, o peggio magari durante il trasloco è entrata nella scheda un qualcosa che ha fatto un corto circuito tipo un pezzetto metallico o una monetina o altro.
Lorenzo-53 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Premendo il pulsante si ripristina? potrebbe avere solo fatto il suo dovere scattando in caso di guasto, che a quanto pare è presente visto che una parte del circuito non funziona, o col trasporto qualcosa si è spostato, il motore,staccando eventualmente la cinghia, gira agevolmente? il tappeto scorre libero? l'inclinazione?
sae Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Su quella scheda come si evince dal condensatore elettrolitico da 1000mf - 25vl è presente un secondo alimentatore che fornisce tensione al circuito di controllo in bassa tensione e alimenta anche la scheda display controlla anche che i due relais siano funzionanti specie quello per l'inclinazione ha la tendenza ad andare fuori uso saldando i contatti.
Marco Michetti Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 ciao e grazie per l'aiuto e le vostre considerazioni. Il 5/4/2020 alle 03:04 , Lorenzo-53 ha scritto: Premendo il pulsante si ripristina? potrebbe avere solo fatto il suo dovere scattando in caso di guasto, che a quanto pare è presente visto che una parte del circuito non funziona, o col trasporto qualcosa si è spostato, il motore,staccando eventualmente la cinghia, gira agevolmente? il tappeto scorre libero? l'inclinazione? il tappeto gira e non è bloccato. ho visto che il pulsante non si ripristina, non so se è rotto ma di sicuro per come è ora non passa energia (l ho testato) Ora provo a levare la cinghia ma comunque quando lo connetto si accende solo una spia rossa sulla scheda e nient'altro... display non dà segni di vita... HO notato che nel mezzo del quadro principale c'è anche il segno della chiave... non so se ci incastra qualcosa... comunque dopo semmai posto un video
rfabri Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 5 ore fa, Marco Michetti ha scritto: quando lo connetto si accende solo una spia rossa sulla scheda e nient'altro. Ma la protezione termica che tenevi in mano e che non si ripristina non l'hai ponticelata? se non l'hai fato ancora metti i due faston femmina assieme e fai le prove.
Marco Michetti Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Fabri, ho provato ma niente. La protezione termica eventualmente dovrò ricomprarla... si trova qualcosa di simile da noi? So che è quasi impossibile, ma come posso fare a capire il danno? La scheda a prima vista non presenta problemi...
gabri-z Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 1 minuto fa, Marco Michetti ha scritto: La scheda a prima vista non presenta problemi... ....Infinite sono le vie .......della corrente elettrica.
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 11 ore fa, rfabri ha scritto: Ma la protezione termica che tenevi in mano e che non si ripristina non l'hai ponticelata? 10 ore fa, Marco Michetti ha scritto: Fabri, ho provato ma niente. Questo indica che la protezione termica non è la causa del guasto, però se si è rovinata è perchè probabilmente è stata attraversata da una corrente molto maggiore del valore normale, quindi bisogna ricercrne le cause Ho dato una lettura veloce alla discussione, quindi forse mi è sfuggito qulche cosa. Per prima cosa hai misurato se ci sono tutte le tensioni di alimentazione sulla scheda?
Marco Michetti Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Ciao Livio, grazie per l'aiuto... avevo testato se tenendo premuto il pulsante della protezione c'era contatto invece niente, sembra essere saltato... ho provato a staccare i connettori sulla scheda e riattaccarli... Poi non so come verificare le piste sulla scheda...
gabri-z Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 9 minuti fa, Marco Michetti ha scritto: Poi non so come verificare le piste sulla scheda... Forse conviene affidarti a qualcuno che lo sa...se lo trovi , adesso ti cambiano la scheda , se non basta , ti cambiano l'altra scheda....
sae Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Solo una nota la mancanza della chiave in ogni caso non fa' partire il tapis roulant faresti bene a cercarla comunque.
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Magari tutto il problema è la macncanza di abilitazione dovuta alla non inserzione della chiave
rfabri Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 4 ore fa, sae ha scritto: la mancanza della chiave in ogni caso non fa' partire il tapis roulant faresti bene a cercarla comunque ACC. la chiave deve esserci sempre solitamente è un grosso bottone attaccato con uno spago e una pinza che si deve mettere sugli indumenti per sicurezza in caso di cadute.
Marco Michetti Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) ragazzi vi ringrazio per il vostro aiuto ed alla fine abbiamo risolto. La protezione termica era rotta e poi la chiave che apparentemente sembrava un normale magnete coperto di plastica tipo un portachiavi... comunque la protezione termica non tornava a posto e non dava il contatto ed anche con la chiave inserita ovviamente non faceva arrivare corrente. Il Tapis roulant non avendolo comprato nuovo ma preso con la casa dal precedente proprietario non lo conoscevamo... tuttavia mi merito un bel "Chicken"... Ora prima di usarlo vorrei prendere una protezione termica... quella come in foto viene dalla China e servono circa 30-40 giorni... Ci sono protezioni termiche che si trovano qui in Italia e che mi potete consigliare? Grazie Modificato: 20 aprile 2020 da Marco Michetti
Marco Michetti Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 https://www.amazon.it/interruttore-termico-pulsante-protezione-sovraccarico/dp/B085PTKZZ6?th=1
Livio Orsini Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Non mi sembra adatta. 20A son più del doppio di quello che assorbe il motore. Poi dove è inserita questa protezione termica? Sull'alimneta zione del motore? Sull'ingresso da rete? Sull'alimentazione principale di tutta la macchina?
rfabri Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Secondo me su ebay c'è puoi ordinarla, per il momento metti un fusibile di valore pari o leggermente superiore alla vecchia termica, però se salta vuol dire che c'è qualche anomalia.
Lorenzo-53 Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Gli Ampere sono stampati sulla termica, purtroppo nella foto è coperto dal tratto arancione e noi non lo vediamo Modificato: 20 aprile 2020 da Lorenzo-53
Marco Michetti Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 34 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Gli Ampere sono stampati sulla termica, purtroppo nella foto è coperto dal tratto arancione e noi non lo vediamo sono 8 A
Marco Michetti Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Non mi sembra adatta. 20A son più del doppio di quello che assorbe il motore. Poi dove è inserita questa protezione termica? Sull'alimneta zione del motore? Sull'ingresso da rete? Sull'alimentazione principale di tutta la macchina? Livio, mi sembra sia sul generale... 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Non mi sembra adatta. 20A son più del doppio di quello che assorbe il motore. Poi dove è inserita questa protezione termica? Sull'alimneta zione del motore? Sull'ingresso da rete? Sull'alimentazione principale di tutta la macchina? Livio, mi sembra sia sul generale...
Marco Michetti Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 3 ore fa, rfabri ha scritto: Secondo me su ebay c'è puoi ordinarla, per il momento metti un fusibile di valore pari o leggermente superiore alla vecchia termica, però se salta vuol dire che c'è qualche anomalia. Fabri, quello nella foto è 8A 60V... può andare?
Marco Michetti Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Il 7/4/2020 alle 21:21 , rfabri ha scritto: ACC. la chiave deve esserci sempre solitamente è un grosso bottone attaccato con uno spago e una pinza che si deve mettere sugli indumenti per sicurezza in caso di cadute. sai consigliarmi qualcosa su ebay? grazie ancora a tutti
rfabri Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Inserita: 21 aprile 2020 Il fusibile dovrebbe andare mi par stana quella tensione, al limite salta ma non succede nulla. https://www.ebay.it/itm/W28-XQ1A-W28-XT1A-Push-to-Reset-Fuseholder-Type-Thermal-PB-Circuit-Breaker/323720821879?hash=item4b5f43bc77:g:UqQAAOSwbXpdiCql Purtroppo puoi fare l'acquisto ma non si sa l'arrivo per i solito motivo, se l'acquisti scegli la taglia 8A,
