Pietroantonio Inserito: 4 aprile 2020 Segnala Inserito: 4 aprile 2020 Ciao a tutti Vi scrivo in quanto ho già dettagliatamente effettuato prove sul tapis. 1) motore con consolle funziona molto bene senza problemi la velocità aumenta e diminuisce come si deve. 2) tasti inclinazione funzionano e mostrano inclinazione. con reset effettuato con combinazione dei tasti , ma il motore non riceve comandi e non si alza. I pin del motore hanno il neutro ma dando comando up and down non ricevono la fase, come se gli mancasse comando dalla scheda icon mc2100 da 18w. premetto che il motore inclinazione testato con fase e neutro funziona molto bene. 3) motore testato con neutro e fase sale e scende senza problemi e la ventola dissipatore raffredda. 4) smontato consolle Ed i fili sembrano intatti. 5) Scheda icon mc2100 els led si accende ritardato Quindi sembra con configurazione intatta. 6) testato fili da consolle alla scheda icon mc2100 sono continui non ci sono interruzioni. 7) non ci sono fusibili. 8) che cosa mi consigliate? Potrebbe essere la consolle oppure la scheda 2100 sotto al motore? I fastom sembrano intatti. ho smontato la scheda e le piste sembrerebbero intatte ed i componenti non hanno odore di bruciato. Ringrazio per qualsiasi risposta.
rfabri Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Quando dai il comando su o giù parte per un attimo il motore? perchè potrebbe essere l'encoder, oppure se ha i finecorsa uno dei due probabile quello su che è rimasto inceppato.
sae Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) Controlla il relais relativo al motore per l'inclinazione del tappeto è ovviamente che riceva tensione al momento del comando di inclinazione. accertati che i contatti siano buoni Modificato: 5 aprile 2020 da sae
