Walter97 Inserito: 5 aprile 2020 Segnala Inserito: 5 aprile 2020 (modificato) Ho un problema con TV akai 5534 uhd s smart Android praticamente accendo la tv esce sotto starting Android ma il tv non risponde ai comandi come se fosse bloccato la luce led si accende ad ogni tasto del telecomando ma niente è bloccato come posso resettare la tv senza usare il menù perché non mi fa entrare da nessuna parte Modificato: 5 aprile 2020 da Riccardo Ottaviucci separata discussione e corretto titolo
Videotecnico Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Scarica il firmware da QUESTO LINK scompatta i file li metti su una chiavetta USB vuota, stacchi la corrente al TV, inserisci nella porta USB del TV la chiavetta con il Firmware, ridai corrente e se sei fortunato dovrebbe iniziare il caricamento, una volta finito dovrebbe essere tutto a posto.
Walter97 Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Ho provato stamattina ma nulla mi si accende normalmente si vede italia 1 con starting android ma nulla non da segno come se il sistema android non si sbloccasse non so che gli è preso mai successo
Videotecnico Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Scusami mi sono dimenticato di farti fare questo passaggio, riprova se carica il Firmware seguendo le istruzioni. Inserire la chiavetta nel televisore spento (spina alimentazione scollegata dalla rete elettrica). Mentre inserisci la spina per accendere il TV tieni premuto il tasto accensione sul televisore per 5 secondi , non utilizzare il telecomando durante questa fase.
3kek1 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Se non va così, vado a memoria, prova a inserire la spina mentre telecomandi il tasto Accensione.
