davide12345 Inserito: 5 aprile 2020 Segnala Inserito: 5 aprile 2020 Salve a tutti, possiedo un pannello operatore WEINTEK MT8150XV1 ev vorrei utilizzarlo per visualizzare lo schermo di un PC con windows 7 per utilizzare le funzioni di touch e interagire con Windows...si potrebbe fare?? grazie.
Ctec Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Per visualizzare lo schermo di un PC no, non ha una funzione monitor, tanto è vero che non ha un ingresso video. Se ti crei delle pagine ad hoc, utilizzando i vari protocolli su layer ethernet e scrivendoti un po' di software per PC, lo potresti usare per mandare/ricevere dati dal PC.
bellazambo Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Ciao davide142345, potresti provare con la funzione VNC Viewer. Nel seguente link trovi dove scaricare il progetto Demo e il capitolo del manuale:https://forum.weintek.com/vnc-viewer/ L'ho provato anche con modelli di taglia inferiore e funziona bene. In pratica il Weintek diventa un VNC Viewer di qualunque dispositivo VNC Server connesso il rete, quindi anche un PC Windows su cui installi un VNC Viewer. E' chiaro che i tempi di reazione sono relativamente lenti (attorno al secondo di reazione, in base alla rete che hai a disposizione) ma dipende proprio dalle caratteristiche proprie di VNC. Devi vedere tu se è compatibile con le tue esigenze. Ciao e buon lavoro
bellazambo Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Chiedo scusa, avrei dovuto aggiungere anche questi due link: https://forum.weintek.com/l22-vnc-viewer/ https://forum.weintek.com/l6-configure-the-vnc-server-in-your-hmi/ Ciao e buon lavoro
ETR Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Ciao bellazambo, sei sicuro che si possa fare un client da vnc ? Io l'ho sempre usato come server, per cui mi collego al pannello, ma non ho mai provato diversamente. Però verifico e faccio delle prove con quello di casa 😉 Ciao Ennio
bellazambo Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Ciao ETR Ti confermo che da molto anni i pannelli Weintek hanno quasi tutti la funzionalità VNC Server. Da circa un paio di anni ci sono anche buona parte dei modelli che hanno la possibilità di avere la funzionalità VNC Viewer. Personalmente l'ho provato con un 7" che comandava un PC. E' chiaro che non era facile utilizzare uno schermo da 21" con un pannello 7" con touch resistivo. Ma funziona. Dipende molto dalle tue esigenze e dal display che utilizzi. I link che ho elencato nei messaggi precedenti fanno riferimento proprio a VNC Viewer. Ciao
davide12345 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 grazie tante per le gentili risposte..quindi se ho capito bene dovrebbe esserci nel pannello un client VNC che si connetterebbe al server del PC? ok ma come si "invoca" questo client?
davide12345 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 ...oops...scusate vedo ora i link di bellazambo... proverò a smanettare un poco.
davide12345 Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Salve ho cercato di caricare il file di esempio suggerito da bellazambo, ma mi EasyBuilder non apre questo tipo di estensione .emtp, forse dovrei aggiornare EasyBuilder? la mia versione è la V4.51 Build 2011.12.02 Mi permetto inoltre di allegare la foto del menu riguardante il VNC. Si tratta del Server giusto? è se si come si installa nel pannello il Viewer? grazie.
Ctec Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) i files emtp sono per lo EasyBuilder Pro, devi quindi scaricare l'apposito software (gratis) per aprirlo. Ma lo MT8150 è un modello vecchio e non puoi programmarlo con lo EasyBuilderPro. Lo EasyBuilder 8000 è oramai poco supportato, io ce l'ho per i vecchi pannelli in versione 4.66 Modificato: 20 aprile 2020 da Ctec
davide12345 Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2020 ok grazie quindi ecco il problema che mi impedisce di raggiungere lo scopo, cioè in questo modello di pannello non posso installare vnc viewer, giusto?
davide12345 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 ...oltretutto con la versione V4.66.02.016 non mi appare più la possibilità di interfacciarsi con il pannello serie X..
davide12345 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 ...secondo il servizio assistenza di weintek non è possibile aggiornare il firmware contenente VNC viewer, per il pannello in questione.
