Perche' parlare di fase e neutro
Buon pomeriggio a tutti. La corrente alternata ha una forma d' onda sinusoidale,  con valore medio = 0V. La polarita' si inverte continuamente. Non si parla di positivo e negativo, come la corrente continua. Infatti gli utilizzatori monofasi si possono collegare alla presa in qualsiasi modo. Quindi, in questa ottica non riesco a capire perche' si parla di fase e neutro. Chiedo scusa anticipatamente se ho fatto confusione e vi ringrazio per la collaborazione.
Perché non c'è un flusso di elettroni che scorre in maniera univoca sempre da un punto all'altro, come accade per la continua, non essendoci una polarità definita. C'è un conduttore attivo (la fase) ed un ritorno per chiudere il circuito (il neutro).
Tumi ringrazio, ma non mi e' chiaro. Quello che voglio dire io e' che la polarita' si inverte continuamente. Quindi anche il verso della corrente.Anche perche' potresti avere anche una tensione misurata tra due fasi.
giuseppe071964
Ma parli di fasi diverse?Quindi di un sistema trifase?
Maurizio Colombi
Se parlasse di fasi diverse parlerebbe di fase-fase e non fase-neutro, parlerebbe di tensione di linea e non di tensione di fase.
Ma comunque:
perchè qualcuno, un giorno, ha deciso così, perchè il neutro è (o almeno dovrebbe) essere a potenziale zero e e quindi neutro, ma soprattutto perchè nel sistema di distribuzione dell'energia elettrica, l'ente distributore ha tutto l'interesse a mantenere il più vicino allo zero questo benedetto neutro.
Ci sono tanti oggetti che hanno un nome, il neutro si chiama neutro, come la fase si chiama fase; la fase a potenziale alto ed il neutro a potenziale basso.
Tutto qui.
Ma comunque:
Tutto qui.
Ovviamente ringrazio pure te, ma vedo che non riesco a spiegarmi. Cerchero' altrove.
Simone , ti consiglierei di dare un occhio ai sistemi trifase , secondo me   , quando vedi il secondario di un trasformatore di media-bassa , il "classico"  15.000 triangolo    400/230 Stella con neutro,  forse può essere utile.
Cioè,  si vede bene il discorso neutro
Buona serata
Il neutro mi sembra lo dica la parola stessa è quel terminale che non ha potenziale perchè riferito al potenziale della terra nei sistemi TT, che non ha potenziale vuol dire che non genera circolazione di elettroni in quanto è riferito a terra e quindi NON avendo un differenziale di potenziale elettrco verso terra non crea circolazione di elettroni, la fase invece avendo una differenziale di potenziale verso il neutro che varia in maniera sinusoidale crea in maniera alternata una circolazione di elettroni. Quello che invece devi considerare non è il valor medio di tensione ma il valore efficace della tensione che è quel valore di tensione che avrebbe la tensione se fosse un valore costante e che produrrebbe un effetto di ugual potenza.
Tutto questo nei sistemi TT o TNC o TNS, i sistemi IT invece dove il neutro non ha riferimento vincolato a terra ma ha una sua impedenza di isolamento verso il collegamento a terra la sitauzione è leggermente diversa ma comunque analoga perchè il terminale che viene definito Neutro è un terminale che comunque all'interno di un circuito assume la funzione di terminale comune di due circuiti composti da due avvolgimenti di trasformatore che hanno un loro terminale messo a comune appunto nel conduttore di Neutro ma appunto non collegato a terra
Modificato: da leleviola
del_user_233069
La corrente alternata è un segnale sinusoidale periodico, e come tale ha tre componenti, ampiezza frequenza e fase.
La corrente "monofase" è un segnale con frequenza 50 Hz (rientra nel range delle SLF), ampiezza 325 Volt (Veff 230Volt) e FASE Zero.
Essendo un segnale sinusoidale non si puo pertanto parlare di POSITIVO e NEGATIVO, concetto legato alla Corrente Continua.
Nella raffigurazione grafica del campo elettrico (tralasciando il campo magnetico), l' asse delle ascisse è riferito appunto al neutro fondamentalmente.
Quando misuri una qualunque grandezza hai principalmente hai due modi per rapportarla ed avere un riscontro. Puoi avere una misura relativa ed una misura assoluta.
Il neutro è considerato lo ZERO perche è a potenziale Zero in quanto, per convezione è allo stesso potenziale di mamma terra.
In realtà si parla di fase e di neutro perché il sistema di distribuzione in italia della bassa tensione è TT.
Ma se tu volessi usare un trasformatore d'isolamento non avresti fase e neutro,ma solo una tensione alternata 250 Vac.
fase-fase :P
e ti togli il pensiero di dov'è il neutro
ma il neutro identifica esenzialmente quel conduttore che ha il riferimento a massa
DavideDaSerra
Per come la vedo io perché fase e neutro sono termini che identificano elementi della distribuzione, non una fenomeno elettrico.
Modificato: da DavideDaSerra
Maurizio Colombi
Credo che Simone222 abbia deciso di chiedere delucidazioni sulla sua strampalata idea presso altri...
Speriamo che trovi qualcuno che soddisfi la sua richiesta, magari raccontandogli quello che voleva sentirsi raccontare...
 Buongiorno!
Ecco, perfetto, non ha importanza ai fini del funzionamento di un eventuale dispositivo. Se prendiamo un dispositivo e lo colleghiamo al quel trasformatore di isolamento funzionerà ugualmente.
Modificato: da Simone222
Buongiorno! Grazie per la risposta, la fase zero si assume per convenzione. Si rappresenta la sinusoide avente inizio a o gradi per comodità.
Auguri a tutti voi
Non è  sempre cosi , un esempio sono i bruciatori a gas delle caldaie , con rilevamento fiamma tramite elettrodo di ionizzazione
Per quello che.mi è capitato in giro in altro paesi , ( dove magari la tensione era fornita con distribuzioni non TT ) infatti , su molto bruciatori ( forni per alluminio,  fuori e di attesa ) veniva montata la rilevazione tramite cellula di lettura UV
Ma leggendo le varie risposte , non vi oua e proprio identificare i conduttori come fase d neutro  ?🤣
Stavo scherzando  , buon pomeriggio e auguri
Domenico Maschio
Leggendo tutti questi post credo che ognuno abbia contribuito a confondere le idee a Simone ,che del resto non è che abbia chiarito molto la sua richiesta .
Non è che Simone confondesse la fase di una linea elettrica come polo di corrente alternata con la fase intesa come angolo di anticipo o ritardo rispetto ad un altra grandezza elettrica ( tensione VS corrente e viceversa ) ?
Ciao a tutti e Buona Pasqua m2_u250.gif.8ca104cb6b5423b4c88aec457501adf5.gif
Modificato: da Domenico Maschio
Il 12/4/2020 alle 13:20 , luigi69 ha scritto:
Auguri a tutti voi
Mi hai messo una ulteriore curiosità. Non mi mi rimane che provare. Ma dove posso trovare un trasormatore di isolamento da 220-220?
Buonasera e grazie per la risposta. No, so cosa ti intende per fase di un angolo. Poi riguardo alla prima osservazione è così, diciamo che io non sono forse stato bravo a farmi capire, ma a questo punto non vado oltre, altrimenti sembra che sono io il testardo.
del_user_233069
Nessuna tra tutte queste risposte è stata utile?
Maurizio Colombi
Lo puoi trovare da qualsiasi grossista di materiale elettrico, ma ti costerà un bel po' di soldini e non mi sembra di investire così tanto per cavarsi una curiosità.
Se vuoi fare misure in tensione o se vuoi fare delle analisi con visualizzatori della sinusoide, puoi farlo tranquillamente con qualsiasi trasformatore da qualche decina di euro, anche se il rapporto non è il famoso 1:1.
questo è l'oggetto della tua discussione, si parla di fase e di neutro perchè si vincola a terra uno dei due capi di un avvolgimento dove si genera una tensione che ha una differenza di potenziale tra i due capi di forma sinusodale, è evidente che il verso della corrente segue il verso della differenza di potenziale o tensione, il fatto che uno dei due capi dell'avvolgimento sia vincolato a terra lo si fa per una questione di riferimenti comuni ma anche per una questione di protezione verso il riferimento comune che appunto è il Neutro e la massa nei sistemi TT, TNS e TNC.Se tu non avessi vincolato a terra uno dei due capi dell'avvolgimento avresti comunque una differenza di potenziale che varia in maniera sinusoidale tra i due capi dell'avvolgimento ma non avrà nessun riferimento a comune verso massa e quindi nessuno dei due capi può considerarsi ne fase ne neutro ma solo i capi dell'avvolgimento, quindi la prerogativa per avere tali denominazioni impone di avere on maniera ovvia un riferimento a massa di una parte del circuito, tutto qua, non mi pare ci sia niente di complesso
Buonasera. Ti tingrazio, Infatti ho cercato su internet e ho scoperto che quelli col rapporto 1:1 costano un botto. Volevo prendere quello 1:1 per levarmi la curiosità di alimentare un elettrodomestico da quello anziche dalla rete. Altra domanda, ma il trasformatore, non attua sempre un isolamento? Per esempio se ho un trasf 230-12V, all'uscita non è che si può parlare di fase e  neutro, ma sempicemente sarano due conduttori, senza identificazione.
Grazie per la collaborazione e la pazienza
Buonasera. Grazie per la risposta. Ho capito che il neutro è collegato a terra, anche guardano uno schema che mostra le uscite delle fasi dalla cabina di trasformazione.Ho visto che il neutro risulta collegato a terra. Infatti la tensione tra fase è neutro è di 230V, tra fase  e terra è 0V e anche tra neutro e terra è 0V. Li ho misurati col tester. A questo punto mi scuso in anticipo se dico una sciocchezza, ma se con un utilizzatore mi collego tra fase e terra ottengo  lo stesso funzionamento?
Maurizio Colombi
Hai misurato 0 volt tra fase e terra?
