progetto di rete con logo
Ciao,
tra non molto entrero' nella mia nuova abitazione.
L'abitazione è composta da piano terra e piano primo, in cui ho installato i rispettivi quadri.
L'idea era quella di installare nel piano primo 1 logo ( con relative espansioni) che mi gestisse la termoregolazione( classico impianto a pavimento)
1 logo ( con relative espansioni ) che mi gestisse la parte dell'illuminazione.
Idem al piano terra.
Sarebbero tutti in configurazione master?
Vorrei inoltre installare un pannello touch siemens  abbinato ad 1200 per la supervisione in locale e da remoto con la possibilita' di interagire con i vari logo.
Ragionamento corretto?
Acc, sicuro di mettere tutta quella roba, io non farei riscaldamento e illuminazione ecc con logo non hai I/O a sufficienza anche con espansioni, metti subito un 1200.
ciao,
per quanto riguarda gli i/o ci sto dentro, avevo controllato.
Avevo optato per questa soluzione perche' leggermente piu' economica e poi perche' col logo me la cavo con il 1200 inizio da zero ...
Per la parte supervisione posso sempre usare lwe. Diciamo che il 1200 serve propio per incominciare.
I logo in rete vanno benissimo, magari ci aggiungi un Hmi tipo kite che interfaccia con il logo e ha la possibilità di poter essere raggiunto da PC, smartphone, tablet tramite Vnc like...
I costi tra logo e 1200 sono leggermente diversi come pure le prestazioni. A volte utilizzare il 1200 può essere più vantaggioso per via dello sviluppo del sw (maggiore costo hw ma minore ore tra sviluppo e collaudo)
ACC io ho fatto gli appartamenti ai miei figli e solo per le luci interne esterne e qualche taparella senza nessun controllo temperature, ho dovuto negoziare cosa tenere col logo e normale con tutte le espansioni ,infine sono solo 20 le uscite del logo ne hai qualcuna analogica che non ho usato ma si arriva a 4 mi pare, non mi sembra siano sufficienti per un bel impianto totale di una casa, se metti due logo con espansioni allora si.
Giuseppe Signorella
20 I/O sembrano pochini anche a me. Normalmente per un impianto domotico ben fatto ne occorrono anche più di un cento tra ingressi e uscite.
Non ho idea di quale possa essere la massima configurazione in rete per il logo,  (Master/Slave). Ma sicuramente metterne più di uno in rete, può essere una soluzione migliorativa.
Infatti l'infrastruttura di rete sarebbe composta da 4 logo totali:
1 per la termoregolazione reparto notte
1 per l'illuminazione reparto notte
1per la termoregolazione reparto giorno
1 per la l'illuminazione reparto giorno.
A pero!, io il logo lo userei dapertutto ove possibile, ma nelle mie applicazioni tipo una machina o abitazione tengo una regola unità di controllo solo una, solo un programma, cosi ne hai molti  di pezzi logo/espansioni  molto spazio usato, di sicuro verà un bel lavoro massicio, però io in questo caso meglio ancora passerei al 1200 o a sistemi dedicati domotica dove non devi creare/inventare nulla ma è già tutto incluso devi solo adattarlo alle tue esigenza, comunque complimenti e buon lavoro.
