Hantarex polo 25-28 - nessun segno di vita
Salve ragazzi , in questo periodo sto 1965505692_PowersupplyPolo25-28.thumb.jpg.29d5a2fe0eab2d45f718b416bd401563.jpg ). In sostanza non sono finora riuscito ad ottenere grandi risultati. Al momento ho per le mani un telaio della prima serie Polo (marchiato ancora Hantarex) , che non si avvia. Ho già provveduto ad isolare i 145 volt dallo stadio di deflessione orizzontale senza risultato (BU508 ok). Ho trovato un diodo sull'alimentatore ( D105 ) in corto, che ho sostituito. Ora si sente solamente il classico tichettio di ripetuto tentativo di innesco dell'oscillatore. Ho provato a sostituire altri componenti , fra cui IC 101 e T 101 senza risultato. Volevo innanzitutto chiedere se è possibile testare questo alimentatore in assenza di carico, a tale proposito allego lo schema.
Grazie Franco
basta staccare il carico della deflessione orizzontale e deve erogare la Vb anche se non stabilizzata
Non so se lo schema sia leggibile, ho comunque isolato i 145 volt staccando L103 in prossimità di TP6. In questa condizione con il tester misuro un tensione che (in assenza di carico) è intorno agli 80 volt. Il mosfet mi sembra lavorare, se stacco il pilotaggio proveniente da IC 101 la tensione va a zero (e il tichettio scompare)
Vista l'età penso ci siano dei condensatori elettrolitici esauriti.
collega una lampada a incandescenza da 100W sulla Vb e vedi se si accende
Appena  collego la lampada si " pianta "
allora il guasto è nel suo interno,verifica come suggerito prima gli elettrolitici,compreso quello sul fitro di rete
