Progetto Tinkercad - Blinking Led
Salve a tutti, stavo giocando un po' con Tinkercad e sono bloccato sul circuito per far lampeggiare un led con un condensatore ed un rele' ma soprattutto mi stavo chiedendo se è possibile farlo.
Grazie a tutti in anticipo
Di seguito vi lascio un link per vedere il video.
Penso che ti stia riferendo ad un circuito che sfrutti la carica e scarica del condensatore per dare una temporizzazione all' eccitamento della bobina del relè, ma non penso siano sufficienti questi due componenti per realizzarlo.
Un circuito semplicissimo che sfrutta tale principio utilizza un comparatore, un condensatore e una resistenza per limitare la corrente di carica e scarica e si chiama Trigger di Shmitt.
Prova a cercare in rete, forse potrebbe andarti bene!
Si è possibile farlo anche con un relè, anche se è una cosa abbastnaza rozza e con tempi poco affidabili.
Il condensatore in parallelo allbobina del relè fa si che il relè si ecciti con un certo ritardo. Poi si usa un contatto NO del relè per scaricare il condensatore su di una resistenza; al di sotto di una determinata tensione il relè si diseccita, il contatto si apre ed il condensatore reinizia a caricarsi tramite la resistenza di carica.
Si sfrutta l'isteresi tra la tensione di eccitazione e diseccitazione del relè.
E il principio analogo a quello del campanello; la presenza del condensatore serve ad avere tempi più lunghi di pausa-lavoro.
Ciao, grazie Livio della tua risposta, io sto solo un po' giocando e volevo capire perchè non riesco a simularlo con Tinkercad, non so se è un mio errore oppure il software non permette di fare questo circuito, speravo di trovare qualcuno che magari gli fosse gia' capitata questa cosa.
Grazie tante per le vostre risposte.
Io non conosco Tinkercad , prova simulare questo :
Facci sapere , io non lo posso simulare il relè .
Scegli , se puoi , un valore alto di resistenza per il relè .
Modificato: da gabri-z
Ciao, grazie innanzitutto, vi prometto che lo faro' ma nel fine settimana perchè sto veramente impicciato... a presto
Buonasera, spero che in quel piccolo video (fatto con wetransfer) si riesca a vedere qualcosa, sicuramente ho sbagliato i valori ma non riesco comunque a capire perchè il rele' rimanga sempre attivo, guardando i contatti del rele' diverse volte si chiudono e si aprono ma è veramente una cosa istantanea, ripeto che sto solo giocando con un simulatore cercando comunque di accrescere le mie conoscenze tecniche in generale, grazie a tutti voi per le risposte.
 https://we.tl/t-0aCUTF2Eej
Visto che non puoi (?) impostare il valore di resistenza del relè , imposta un valore assurdo per il condensatore  , 1F -5F .
Comunque , avevi chiesto un LED lampeggiante se ricordo bene , è colpa tua che non vedi bene !:roflmao: Il LED lampeggia.Relè e condensatore , come hai chiesto .
Puoi anche eliminare il contato NO se il relè ha uno scambio completo NO-COM-NC . Già che vuoi studiare , mettici uno schema con questa modifica .
effettivamente la mia vista non è proprio ottima 😆, comunque grazie tantissimo per il tuo aiuto... non sai che peso mi sono tolto... ahahah
comunque posso impostare i valori sia delle resistenze che dei condensatori...
Modificato: da remy81
Ma lo schema che ti ho messo ha una sola resistenza , io parlavo della resistenza interna del relè...deve assorbire meno possibile per poter stare di più eccitato ...
Sapessi la mia :roflmao:
purtroppo quella non la posso variare... grazie ancora comunque, buona serata.
