Monitor LG E2260V-PN morto?
Salve,
questo monitor accendendolo non da nessun segno, non si illumina neanche un led.
Fatta una prima diagnosi seguendo la ricerca guasti come descritto nel service manual (in allegato), essendo presenti i 12Vcc ma non i 3,3Vcc come descritto a pag. 16 del manuale, ho dedotto che sia il componente U701 (AP2114D-3.3TRG1) danneggiato.?
Infatti sullo stesso componente in Vout misuro 0,48Vcc e in Vin 4,8Vcc, mentre sulla main board (715G4235-M0E-000-004K) sono presenti sia i 12V che 5V.
Prima di acquistare il componente volevo chiedere un Vs. parere...dato che a volte se sono le strisce led danneggiate, non funziona nemmeno l'alimentazione.
Eventualmente la sostituzione del componente è facilmente realizzabile?
Mi sapete indirizzare su un venditore on line per il ricambio?
Cordialmente
Ps. Non essendoci la possibilità di allegare un pdf, inserisco il link per scaricare il manuale.
Link
Quello cerchiato in rosso è il componente incriminato.
se è un regolatore,e lo si può capire dalla sigla, in uscita deve avere la tensione per cui è costruito. Se non c'è o è guasto o c'è un corto a valle.
La sua sostituzione non è semplicissima ma non impossibile
