Inversione corsa anta battente
Albano Cui
Scusa se ho insistito, il mio non è un ordine che devi eseguire, ma avevo avuto l'impressione che non avevi propio considerato l'idea. Pure perchè è una cosa abbastanza antipatica da fare, devi per forza smontarla, è impensabile tentare di farlo senza portarla su un tavolo. In bocca al lupo, spero che risolvi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Spero di non perdermi qualche cavo... Ce ne sono una marea
Link al commento
7 ore fa, Albano Cui ha scritto:
Come hai fatto? Sono mesi che le cerco...
Probabilmente le cercavi nel posto sbagliato.
Con quasi 35 anni di archivio tecnico qualcoa nel fondo del cassetto è  rimasto 😉
Link al commento
Link al commento
Il 2/5/2020 alle 18:46 , bumbo ha scritto:
⁸Se mi mandi in P.M. il tuo indirizzo e-mail, lunedì  vedo di mandarti le istruzioni che ho recuperato.
Non è possibile inviarti messaggi privati da qui... Almeno cosí risponde la piattaforma plcforum
Link al commento
Livio Migliaresi
Questo potrebbe dipendere dalla casella piena dell'amico bumbo.
Link al commento
Ciao,
come da tue indicazioni ho messo un mattone davanti al fermo meccanico di fine corsa per accorciare il percorso di apertura. L'anta arriva, si ferma, dal motore si sente un piccolo schiocco. Dopo circa 3 secondi la lampada smette di lampeggiare ed il cancello resta aperto fino a quando non mando un nuovo impulso da telecomando. Si chiude perfettamente anche se l'anta incriminata arriva sul fermo centrale in netto anticipo. Prima di chiudere l'anta prova ad aprirsi ulteriormente ma trovando l'impedimento del mattone inverte la corsa e si chiude.
Link al commento
Maurizio Colombi
Controlla sulla scheda se esiste la possibilità di dare un comando APRI o un comando CHIUDI.
Ma questa pare essere diventata una discussione privata tra te e bumbo che, sembra, voglia serbare gelosamente le istruzioni dell'apparecchiatura...
Link al commento
dove ho reperito i manuali non mi hanno dato la facoltà di renderli pubblici,
ma di fornirli solo al proprietario dell'impianto come istruzioni perse.
ed anche Albano Cui è al corrente di questo fatto.
non so cosa abbia fatto di preciso, probabilmente accorciando la corsa dell'anta con il mattone
ha evitato una extracorsa.
Perchè ha una extracorsa  non saprei, però a detto che è stato revisionato il motore, magari è stato rimontato diversamente.
boh?
Link al commento
Maurizio Colombi
Anch'io ho dedotto questo e lo ho scritto nel primo intervento. Ho anche chiesto di controllare (e magari di mostrarci) l'automazione in funzione con le casse aperte, ma sembra impossibile avere queste informazioni...
Link al commento
per quanto ho potuto capire, perchè non conosco il prodotto,
l'automazione si può montare in 3 maniere diverse,
in luce, fuori luce, in luce con apertura all'esterno proprietà.
ed in più, solo posizionando una leva di rinvio, si può ottenere
un'apertura da 90° fino a 110°.
ma come è il suo impianto è un mistero.
Link al commento
Meteo permettendo sabato aprirò le casse interrate dei motori e farò un breve video. Li scorso week il meteo non lo ha permesso
Link al commento
Aggiornamento: dopo aver spostato il fermo meccanico piantato nel terreno ci circa 20cm  in senso antiorario il cancello ha funzionato bene per circa una settimana. Ora da una settimana ha ripreso il funzionamento invertito. Una chiude l'altra apre. Vi allego le foto del motore interrato. Il montaggio è identico all'altro motore.
Ormai penso non se ne esca più....
Link al commento
Il 29/4/2020 alle 14:07 , maxmix69 ha scritto:
Facendo due conti della serva: ti hanno sbagliato a revisionare il motore mettendo qualcosa fuori posto, il motore è stato rimontato nel suo alloggiamento danneggiando o spostando qualcosa, la scheda elettronica ha un poco di falsi contatti che si sono verificati quando l'hai smontata. Una delle tre è quella giusta. La quarta, cioè che si sia rotto o sprogrammato qualcosa, non la voglio considerare.
Quello che puoi fare è FOTOGRAFARE PER BENE TUTTE LE CONNESSIONI, dopodichè tiri la scheda sal suo alloggiamento, la pulisci con pennello e acetone DAL LATO DELLE SALDATURE E FACENDO ATTENZIONE ALLA PLASTICA, rifai le saldature che vedi "strane", se le rifai tutte è meglio. Un pò di spray per i contatti elettrici (NON SVITOL E SIMILI) in tutte le connessioni, rimonti e preghi.
Continuando questa analisi, manomettendo la parte meccanica ha funzionato per un poco. Quindi o la parte meccanica perde il sincronismo perchè ha qualcosa di rotto-consumato-non stretto bene oppure torniamo alla scheda elettronica da risaldare totalmente. Se non rieci ad individuare il problema non ne esci davvero, potrebbero essere pure due problemi concomitanti, non sarebbe la prima volta.
Link al commento
Scusa, ma ti abbiamo già consigliato di cambiare i condensatori?
Se si, l'hai già  fatto?.
Perché dalle foto sembrerebbe che l'albero di uscita del riduttore non può  fare 360° perché  ha la leva di rinvio che va a bloccarsi sul perno di sostegno dell'anta.
Link al commento
il condensatore, uno solo, quello dell'anta che dà problemi, lo ha cambiato. E' scritto da qualche parte nella discussione. Gli è stato detto di cambiare pure l'altro, chissà se lo ha fatto, ma per adesso l'altra anta funziona regolarmente.
Link al commento
Maurizio Colombi
Cerchiamo di essere obiettivi, non si può diagnosticare un guasto ad un organo in movimento de non lo si vede in funzione. Si elencherebbero solo una serie di ipotetiche cause, come del resto sta accadendo, senza avere l'assoluta certezza di quello che avviene.
Ripartiamo da zero, proviamo ad escludere la causa elettrica, che secondo me è la strada che dobbiamo percorrere e concentriamoci sulla causa meccanica.
E quindi, per la terza volta:
Link al commento
