Problema sblocco attuatori bft
Claudio Petrone
Claudio Petrone
Salve  vi chiedo consigli sullo sbocco due attuatori bft  a 25 bt. I due motori apparentemente funzionano sia in chiusura che in apertura il problema che quando sono chiusi e voglio sboccarli la chiave non gira . A cancello aperto la chiave fa il suo corso ma il cancello non si apre facilmente. Poi ho notato che sotto la vite senza fine c e un eccessivo colatura di liquido nero tipo olio o grasso. Ho controllato le misure di istallazione e sono B 165 e A 130 . Come posso risolvere questo problema?  Tenendo conto che la staffa non posso piu tagliarla perche e gia a limite. Grazie a chi mi risponderà
Modificato: da Stefano Dalmo
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Claudio Petrone,
cominciamo dal manuale dei motori:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Phobos_BT_A25_A40_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Ma i finecorsa sono tarati correttamente???   Se lo sblocco risulta duro di solito è perché il motore spinge troppo in chiusura.
Inoltre la centrale che modello preciso è???   E' stato fatto l'Autoset quando è stata installata l'automazione???
Le misure sembrano un po' al limite ma corrette, ma le ante quanto lunghe sono e quanto peseranno all'incirca???
Posta un paio di foto della situazione che ci capiamo meglio, compresa la centrale.
Link al commento
Claudio Petrone
Ciao ieri sono andato a fare un sopralluogo e ho regolato i fine corsa e fatto l autoset . La centrale e la thailia.  Regolati i fine corsa  i motori si sboccano facilmente. Per le misure delle staffe e possibile aggiustarle? Calcolando che la staffa non posso piu tagliarla.  Grazie
Link al commento
10 ore fa, Claudio Petrone ha scritto:
..................ho regolato i fine corsa e fatto l autoset . La centrale e la thailia.  Regolati i fine corsa  i motori si sboccano facilmente. Per le misure delle staffe e possibile aggiustarle?
Ma se ora tutto funzionante regolarmente, perché vorresti modificare i fori / distanze dei supporti???
Comunque le staffe posteriori hanno più fori, se proprio vuoi provare prova spostando il motore su un altro foro, ma dovrai tarare nuovamente i finecorsa e rifare l'autoset.
Link al commento
7 ore fa, Claudio Petrone ha scritto:
Purtroppo la staffa e stata tagliata e saldata al pilastrino non ho piu buchi disponibili.
Ok, ma ripeto:
questo non mi è chiaro, visto che era una tua domanda
Link al commento
Claudio Petrone
14 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ok, ma ripeto:
Perche non ha un andamento regolare
Link al commento
Ma le ante vanno a scatti o cos'altro??   Ha sempre funzionato male???
Posta un paio di foto del motore, delle ante e della staffa di fissaggio che ci capiamo meglio
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
