Buongiorno,avrei bisogno di mettere un gruppo di continuità per l’impianto di telecamere a casa.le telecamere sono 9 con assorbimento di 400 ma caduno.come sceglierlo ?da quanto watt o va?
a quanti volt?
12 volt.puoi scrivermi anche come si calcola
La potenza è il prodotto della tensione per la corrente quindi 12V x 0,4A = 4,8W. Essendo 9 telecamere la potenza totale è 4,8 x 9 = 43,2W.
Una semplice batteria a 12V collegata in parallelo all'alimentazione delle telecamere può risolvere il problema. Quanta autonomia ti serve?
Modificato: da hfdax
vorrei metterci un ups,quindi da quanti va?per l’autonomia non saprei,cosa mi consigli ?
L'energia elettrica da quelle parti viene a mancare spesso; ha mio avviso ti sono sufficienti quelle tre ore di autonomia. Magari se riusciresti a integrare l'allarme in modo da inviarti sms per assenza retr elettrica.
Maurizio Colombi
Sembra di essere tornati all'epoca dei telegrammi.
La spiegazione del quesito deve essere la più dettagliata possibile.
Fa parte di un allarme?
È solo videosorveglianza?
Come trasmetti le immagini o come le registri?
Ti basta alimentare solo le telecamere?
Ecchediamine!
lei mi dica quanti va dovrei acquistare il gruppo per le 9 telecamere.
Ho semplicemente fatto solo questa di domanda
2 ore fa, click0 ha scritto:
almeno 1500 va
o più potente
Ma ho una potenza di 43,2 watt,1500 va quanti watt sono ?
1500 watt
ma i watt degli ups indicano solitamente il massimo carico che regge in gruppo oltre il quale va in protezione
se pensi di ricorrere ad un UPS  da meno di 100 euro , scordatelo.
devi ricorrere ad un ups semiprofessionale che ti garantisca  almeno 3 ore di autonomia.
come giustamente ha detto colombi TU  non fornisci nessun dato su come e' fatto l'impianto.
come sono alimentate?  tramite una linea a 230V  ed ognuna ha il suo alimentatore oppure sono alimentate  tramite un alimentatore che le alimenta   tutte?
POI  le hai provate alla luce del giorno o anche di notte quando gli infrarossi sono accesi?
Modificato: da ivano65
Maurizio Colombi
A questa domanda si può dare qualsiasi risposta. Ed il risultato può avere qualsiasi grado di soddisfazione.
Purtroppo!
calcola che un ups economico ha una sola batteria da 12 volt da 7Ah, (spannometricamente equivale ad un 1000VA) che a batteria nuova e con i vari passaggi tra alimentatore inverter ecc ecc siamo ad 1 ora di autonomia!
Se ne prendi uno più costoso e più grande,quindi che monta 2 batterie, che pesa di più, siamo sulle 2 ore! Ti bastano? Se no, devi salire di prezzo e di taglia!
Ciao Marcolino70,
Ma per caso con lo stesso UPS oltre alle 9 telecamere devi alimentare anche il DVR / NVR e magari uno Switch forse POE???
Le telecamere sono IP o analogiche???
Modificato: da ROBY 73
Oltre le 9 telecamere che hanno un unico alimentatore, anche il dvr
E allora dacci gli assorbimenti dell'alimentatore e del DVR, sono questi i dati che servono oltre all'assorbimento delle telecamere.
