saldatrice inverter saf-fro presto 160
salve a tutti ho bisogno di un aiuto mi sto scervellando   ho una saldatrice saf-fro 160 e praticamente un po di tempo fa feci un lavoro di saldatura andato bene spensi la macchina normalmente
ieri riaccendevo la saldatrice per effettuare un lavoro ma non mi scoccava l'arco tutto sembra funzionare regolarmenteil rele si attiva  la ventola gira il led verde che indica la macchina pronta ma non succede niente ho tolto i cavi e ho provato direttamente sui terminali della macchina ancora niente , all'uscita ho una piccola tensione ma non trovo nulla aiutatemi per favore
Aprila e fai dei controlli tipo dopo il ponte diodi che tensione cè, attenzione che se non funziona quando la spegni i condensatori rimangono carichi circa 330VDC.
La misura chiesta da rfabri è proprio la prima da farsi.
Se la tensione è corretta, prova a leggere le numerose discussioni che trovi su questo forum che trattano il medesimo argomento con saldatrici di marche differenti.
Alla fine i problemi son qusi sempre i medesimi, ed anche le soluzioni.
