Macchina radiocomandata non risponde ai comandi
robertosalemi
Buongiorno a tutti,
ho una macchinina radiocomandata della Chiccio che non risponde più ai comandi, quindi:
- sostituito le pile con delle nuove
- l'ho aperta per per verificare la presenza di qualche cavo sconnesso, ma sembra tutto ok...
Come posso verificare se il problema riguarda il telecomando o la macchina?
Allego qualche foto, grazie!
Solamente con una simile funzionante puoi effettivamente verificare sia il trasmettitore che la macchinina.
Se ancora hai in casa una radiolina AM puoi provare ad avvicinarci il trasmettitore e sentire se invia qualcosa.
Puoi misurare la tensione delle pile sul circuito, per escludere falsi contatti nei portabatterie sia del telecomando che della macchina.
Non credo che ci sia altro da fare, sono prodotti cinesi di bassa qualità.
Modificato: da patatino59
concordo, basta vedere la saldatura dell'antenna direttamente sulla parte scoperta del gambo dell'induttore, molto pro...
il problema è che essendo accrocchi molto spesso si scostano dalla frequenza di lavoro anche solo a causa dell'invecchiamento dei componenti, teoricamente potrebbe bastare riallinearli ma se non si hanno frequenzimetri in grado di arrivare alle centinaia di MHz a cui di solito lavorano, non si combina nulla... è praticamente impossibile una taratura "a occhio" specie perché non sai se sia fuori frequenza l'emittente, la ricevente, o entrambe
Soprattutto non sappiamo se sia un problema di  discostamento di frequenza.
Con la radiolina riusciamo almeno a capire se il trasmettitore emette.
robertosalemi
Ho una classica radiosveglia, l'ho messa su una stazione FM qualunque....avvicinato il radiocomando e non si sente alcuna interferenza....
Avevo detto AM, e comunque la prova va fatta fuori da stazioni in attività.
robertosalemi
Scusami, pensavo fosse lo stesso per sentire un eventuale disturbo, provo più tardi...grazie.
Non devi scusarti, non avendo strumenti specifici è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma l'FM non è adatta, è troppo specifica e filtrata, come banda.
Da piccolo andavo in giro con una radiolina AM a cercare i disturbi emessi dalle apparecchiature accese e ne ho sentite di stranezze...
robertosalemi
Ho messo delle batterie nuove, avvicinate alla radiosveglia su AM, per 1 secondo mi è sembrato di sentire un'interferenza, dopo nulla....
