Dennis13 Inserito: 6 aprile 2020 Segnala Inserito: 6 aprile 2020 Salve, ho una saldatrice Cemont TH1600 a cui devo collegare una torcia tig con un connettore per il comando a 2 pin, il problema é che la saldatrice ha un connettore a 7 pin e la mia domanda é se esiste uno schema del connettore a 7 pin per poi adattare i connettori. Grazie
luigi69 Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Una premessa dennis, vediamo se un moderatore ritiene di spostare la discussione in un sotto forum più adatto Detto questo , il cavo adattatore forse non esiste perché quel connettore potrebbe avere non solo il pulsante , ma anche il segnale per un potenziometro a pedale . Potresti cercare in rete se trovi gli schemi della saldatrice , di qui ricavare a cosa servono i Pin del connettore . Potresti aprire anche la saldatrice e vedere come è collegato il connettore . Non da ultimo, individuare la grandezza connettore e il tipo ( mil, vite, baionetta ) per prepararti tu il cavo Puoi postare la foto della torcia ? Come termina i fili la torcia ?
Livio Orsini Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Il problema è che non saprei nemmeno io dove mettere questa discussione. A logica andrebbe nel forum di meccanica o forse in quello di elettrotecnica. per il momento la lascio qua anche se l'argomento a poco a che vedere con gli inverters; vediamo gi sviluppi.
Dennis13 Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 (modificato) @luigi69 si il mio problema sono proprio gli schemi della saldatrice, in tal caso cerco gli schemi di un apparecchio con lo stesso tipo di connettore ovviamente compatibile con la saldatrice. Mi scuso ma non sapevo in che forum specifico inserire la mia domanda. Allego foto del connettore della torcia e premetto che per me non é un problema sostituire entrambi i connettori con quelli di tipo nato Modificato: 6 aprile 2020 da Dennis13
luigi69 Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Se mastichi un po di elettrotecnica....o hai qualcuno che ti possa aiutare,, potresti smontare il coperchio e cercare di capire.... La torcia ha proprio solo 2 fili.... Te la senti ? Se puoi fare le foto da dentro alla saldatrice....se ho tempo cerco in rete se trovo gli schemi e ti posso dire.... Il selettore in alto a sx seleziona l innesco due o quattro tempi , per cui basterebbe proprio solo cercare i Pin del pulsante della torcia
Dennis13 Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 @luigi69 si non é un problema capire i collegamenti e il funzionamento solo che magari qualcuno ha già smanettato e conosce già questi collegamenti e in tal caso evitare di fare dei chiamiamoli "danni". Ho trovato comunque questo schema e devo verificare se i collegamenti sono compatibili con la saldatrice ed eventualmente apportare delle modifiche (alla torcia)
luigi69 Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Ottimo esattamente quello che volevo dire Se lo schema del co nettore è uguale, sei a cavallo Basta non fare corto sul 5 volt, poi potresti provare fra G e B Da dentro , controlla se effettivamente sono collegati
Dennis13 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 @luigi69 buonasera grazie per l'aiuto e scusatemi per il disturbo, oggi sono riuscito a dedicarmi alla saldatrice e aprendola vedo che sul connettore a 7 pin ci sono collegati due fili e quindi ho sostituito i connettori e tutto funziona perfettamente.. Grazie comunque per l'aiuto anche se non era necessario in questo caso
luigi69 Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Bene probabilmente quel.modello era solo predisposto per il potenziometro a pedale ma non collegato, grazie a te di avere aggiornato la discussione Buona serata
