massimo1234 Inserito: 6 aprile 2020 Segnala Inserito: 6 aprile 2020 Buongiorno ho un inverter solare della mpp modello pip gk da 24 volt con un uscita seriale dei dati inverter da questa uscita è possibile tramite un plc s7 300 estrapolare questi dati per poi visualizzare il tutto su un op ? grazie in anticipo
batta Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Se il tuo plc non ne è già munito, dovrai aggiungere una scheda con la porta seriale. Ovviamente, devi anche conoscere il protocollo di comunicazione dell'inverter. Se comunica in Modbus, lo scambio dati è abbastanza semplice.
massimo1234 Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Non è in modbus ha una comunicazione seriale
ken Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 se non c'è modbus su rs232 allora devi conoscere il protocollo di comunicazione sempre se esiste. ti servirà sempre una scheda che probabilmente sarà la stessa che ipotizzava batta. sarebbe comunque una comunicazione fatta a richieste e risposte, abbastanza macchinosa. se invece è una seriale fatta per collegarci un tastierino di programmazione la vedo dura
batta Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 1 ora fa, massimo1234 ha scritto: Non è in modbus ha una comunicazione seriale Seriale e Modbus non sono due cose antitetiche. RS232 definisce le caratteristiche fisiche, ovvero i segnali, le tensioni, le velocità, ed altro. Quello che viaggia su questo supporto fisico, è altra cosa. Potrebbe essere una comunicazione in Modubus su seriale RS232. Per saperlo, devi conoscere le caratteristiche dell'inverter. Io spero per te che sia Modbus, perché questo ti semplificherebbe molto la programmazione. Purtroppo, con il 300 anche la comunicazione Modbus non è semplicissima (non c'è paragone con S7-1200/1500), ma sempre molto, molto più semplice rispetto all'implementazione di un protocollo proprietario. Poi, come dice Yiogo, se hai la possibilità di implementare il protocollo direttamente nel pannello operatore, è inutile passare dal plc.
massimo1234 Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 (modificato) per il collegamento con pc si usa il software solar patrol o icc software o watch power IL protocollo è in linguaggio C ho questo link per vedere come comunica ma non sono un programmatore http://theloadshed.blogspot.com/2015/04/advanced-communicating-with-inverter.html?m=1 Modificato: 6 aprile 2020 da massimo1234
