Samsung UE40EH5000W Firmware
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • abbate22
    46
  • Videotecnico
    31
  • 3kek1
    9
  • illogatto
    1
Si l'immagine è rimasta uguale, ho riprovato nuovamente e qualcosa è cambiato nel senso che ho l'immagine capovolta, ma almeno vedo il menu completo. La voce Type si presenta cosi 50R1AFOD
Non fare altre manovre prova questa sequenza:premi ok + freccia giù + ok + freccia destra + freccia destra + freccia destra  + menù  + tasto power per spegnere.
La fai se non hai fatto altre prove per modificare il Type altrimenti lascia perdere.
Ok adesso che puoi vedere quello che fai imposta quello della foto nel post sopra e se le righe continuano ad esserci hai il pannello guasto.
Adesso vedo tutto il menu anche se capovolta, sono in Type quale voce giusta devo impostare?
5 minuti fa, abbate22 ha scritto:
Fatto ma lo stesso problema
Cosa intendi per stesso problema?
L'immagine è ancora capovolta?
Modificato: da Videotecnico
le righe colorate in verticale escono sempre e comunque l'immagine decentrata, non capovolta
Modificato: da abbate22
Prova qualche altro Type che inizia con 40Axxxxx
La lettera A dopo il 40 identifica il produttore del pannello A=Samsung
Elenco Type
40A6AF1D-40A6AFOE-40A6AFOD-40A1AFOD questi sono quelli che iniziano con 40A...
La scritta superiore DVT, RES: NOTSUPPORT rimane sempre fissa.
Vedo altre voci che forse non sono giuste es: TCON error etc
Vanno bene i Type con 40A6F0x.
Mi fai una foto della schermata?
Devo impostare con 40A6AFOE riavvio e faccio la foto?
Ok, fai anche la foto della schermata dove c'è il Type.
sfogliando tutto il menu vedo che molte impostazioni non corrispondono alla TV
Hai tutti i parametri sbagliati è un miracolo che si accende ancora.
Incomincia ad impostare LocalSet = EU
Model  = UD5000
Tuner  = SEC_TC
Front Color = U-T-C-BK
Local set non si evidenzia è grigio chiaro, tuner ok - front color non mi esce quella ma quella che si avvicina U-T-BK-M nemmeno model mo fa modificare
Ma la nand che hai montato da quale TV l'hai presa?
Sai almeno dirmi il codice della Main BN94-xxxxx
La nand è giusta si tratta della identica scheda guasta per altri motivi uguale come foto992483968_IMG_20200409_2139351.thumb.jpg.2264dd9dd2e5e32ec37395dacbfb32fd.jpg
Faccio la riprogrammazione della eprom 24c256?
La main va bene, io ti consiglio di lasciare perdere a meno che tu hai un pannello da sostituire, è vero che i parametri nel Service sono sballati ma si possono correggere basta avere il telecomando di servizio per accedere a quelle voci che ora non sono disponibili ma, quelle righe verticali se non cambi lo schermo non le risolvi.
Puoi riprogrammare quello che vuoi ma le righe verticali rimarranno sempre.
Faccio quest'altra prova e vedo cosa esce fuori... grazie mille per la pazienza..
Ti ho chiesto di aggiornare il tv e tu hai riscritto due eprom, parliamo lingue diverse, aggiornare significa una.sola.cosa, scaricare patch di aggiornamento del software dal sito di Samsung e eseguirlo, non mi chiedere perché, c'è una ragione.. voglio precisare che ho scaricato il manuale di servizio e li c'è scritto come ho detto che secondo me il type era giusto dall'inizio poiché quello con l'H corrisponde al pannello sharo, lascia perdere che è marchiato Samsung ma se la tcon è sharp io dico che tutto il pannello è sharp.Q uindi l'aggiornamento secondo me va fatto dopo aver rimesso quel type..
Modificato: da Gorilla-K2
