lio1953 Inserito: 6 aprile 2020 Segnala Inserito: 6 aprile 2020 (modificato) Ho sul tavolo questo 40" della Samsung che ha come difetto di accendersi e spegnersi continuamente. In effetti si accende, compare il logo Smart TV e immediatamente si spegne per poi riaccendersi e così via. Ho staccato i 2 connettori ai led presenti sulla PSU ma si sente il relè che accende e spegne ugualmente. Ho staccato il connettore PSU-main e rimesso i due dei led, si sente il relè che scatta ma i led rimangono spenti (non so però se su questo modello dovrebbero accendersi). Non trovo il service manual e neanche lo schema della main che è una BN94-04420K, qualcuno del forum ce l'ha? Nella foto allegata della main quella che ho evidenziata è l'Eeprom? Quali sono invece le flash memory? Non trovo neanche lo schema della PSU una BN44-00427B Modificato: 6 aprile 2020 da lio1953
illogatto Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ue40d7000l-ue46d7000-chassis-u55a-67573/
Giuseppe Fabrizio Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Flash da sostituire molto probabilmente
lio1953 Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) Riguardando meglio lo schema della main devo apportare una correzione a quanto erroneamente detto sopra. La Eeprom è la IC1403 (24512RP) contornata in rosso, mentre le flash dovrebbero essere o quelle in giallo o quelle in arancione. Schematizzando il difetto: CONNETTORI MAIN LED relè retroill. SI SI on/off on/off SI NO on/off - NO SI on off NO NO on - Ho provato anche solo a staccare il connettore LVDS e il difetto rimane e la retroilluminazione si accende e spegne in continuazione. Occorrerebbe sapere se a main scollegata la retroilluminazione, in questo modello, deve rimanere accesa, perché se è così il problema è sulla PSU e molto probabilmente sui led driver. Ho trovato in rete lo schema elettrico di una PSU simile alla mia, è una BN44-00428B, di essa riporto uno stralcio dove si riconosce il led driver SLC4011M, qualcuno sa se questi driver creano di frequente problemi? Se invece su questo modello a main staccata la retroill. non deve rimanere accesa , dal mio schema riassuntivo sembrerebbe che il difetto dell’accensione/spegnimento continuo si presenta solo quando è connessa la main. Questo potrebbe avvenire per un errore nella Eeprom o nella flash memory. La mia analisi è giusta? In caso affermativo le domande che vi pongo sono due: 1) Su questo modello, a main sconnessa, la retroilluminazione deve accendersi come succede in molti modelli della Samsung? 2) Se ho individuato esattamente qual è la Eeprom mi indicate quali sono le flash? Modificato: 7 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Non perdere tempo a cercare problemi che non esistono, hai sicuramente qualche led guasto al 100%. Se stacchi la Main la retro si deve accendere.
Videotecnico Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Se ti fai il circuitino che propone Riccardo puoi testare le strisce senza spannellare, non è un test sicuro perche quelli in corto non li puoi vedere ma ti da un ìndicazione per identificare quelli interrotti. Se ritrovo il link del filmato te lo posto.
lio1953 Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) Grazie ma ho già questo. Nel mio caso dovrei inserire i puntali nei connettori, ma dove? Modificato: 7 aprile 2020 da lio1953
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 23 minuti fa, lio1953 ha scritto: Grazie ma ho già questo. e me cojoni...
lio1953 Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: e me cojoni... Un minimo di attrezzatura bisogna averla, no?
Videotecnico Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Aspetta che non mi ricordo, se ritrovo lo schema dei collegamenti che avevo fatto te lo giro.
Videotecnico Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Non ritrovo lo schema che avevo salvato, ma penso che puoi prendere spunto da questa immagine con un connettore con le stesse connessioni.
lio1953 Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) Perdona la mia ignoranza ma dovresti essere più esplicito, ho paura di combinare guai. Domani ti posto lo schema dei miei connettori così potrai dirmi dove poggiare i puntali. Modificato: 7 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Ok, domani vediamo di controllare le strisce Led con il tester che hai ha disposizione.
lio1953 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 11 ore fa, Videotecnico ha scritto: Ok, domani vediamo di controllare le strisce Led con il tester che hai ha disposizione. Buongiorno Qua trovi le foto dei connettori, il service manual del tv e lo schema di una PSU molto simile alla mia
Videotecnico Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 (modificato) Ciao, sono rientrato ora da un intervento esterno su un impianto d'antenna di un cliente anziano che vive solo, non ho potuto dire di no, ho visto che mi hai mandato un pò di materiale da consultare,, tra un po do un occhiata è ti faccio sapere. Modificato: 8 aprile 2020 da Videotecnico
lio1953 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 42 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Ciao, sono rientrato ora da un intervento esterno su un impianto d'antenna di un cliente anziano che vive solo, non ho potuto dire di no, ho visto che mi hai mandato un pò di materiale da consultare,, tra un po do un occhiata è ti faccio sapere. Fai con comodo, ci mancherebbe altro
Videotecnico Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 (modificato) Ho visto che mi hai mandato le foto dove sono evidenziati i due connettori led CNL801A è CNL801B con le connessioni, dovrebbe essere facile controllare i vari stadi con il tester Led puntale Positivo su (Ch1+) pin11 di CNL801B e l'altro negativo (CH1-) su CNL801A pin7 e così fai per gli altri CH2,CH3, CH4. Fammi sapere. Modificato: 8 aprile 2020 da Videotecnico
lio1953 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 (modificato) Ho fatto una prima prova seguendo le tue istruzioni e succede che non accende nessuna della 4 serie. La cosa non quadra visto che quando si avvia il tv si accendono, anche se solo per un attimo, facendo vedere in modo chiaro e luminoso il logo SmartTV Modificato: 8 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Strano, le connessioni per le 4 serie sono quelle, hai provato a inverire la polarità del tester led sui contatti? Hai fatto la prova con i connettori dei led inseriti sulla PSU?
lio1953 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Ho provato con i connettori inseriti e non, ma non ho invertito i puntalI 17 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Strano, le connessioni per le 4 serie sono quelle, hai provato a inverire la polarità del tester led sui contatti? Hai fatto la prova con i connettori dei led inseriti sulla PSU?
lio1953 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Ma invertendo non rischio di far danni?
Videotecnico Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Prova staccando i connettori Led dalla PSU e prova ad invertire la polarità del tester led, eroga poca corrente ( non conosco le caratteristiche del tuo tester ma non credo che eroghi più di 50ma) non succede nulla.
