Samsung UE40D7000LS si accende e spegne senza interruzione
Niente, ho provato e riprovato anche staccando i connetori e/o invertendo la polarità, non accendono.
Ma che significato hanno sul connettore a 22pin le diciture IF1 e IF2?
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lio1953
    50
  • Videotecnico
    27
  • 3kek1
    14
  • enzosatel
    6
E' un casino questo TV sulla sezione retroilluminazione, le linee IF controllano l'assorbimento delle barre led e riportano una certa tensione che viene poi comparata dall'IC9051.
Io vorrei fare una prova ma non sono sicuro di ottenere risultato,  al limite continuerà a fare lo stesso difetto, tutto il circuito che controlla la retro è pieno zeppo di protezioni ed è per questo che diventa complicato seguirlo, volevo intervenire sulle linee "Flag" inibendo questa  protezione alzando il diodo SMD D9052.
Una volta tolto il diodo accendi il TV861139002_Schermata2020-04-08alle17_25_20.thumb.png.902d74d48f3cde8f863506ba1650542f.png e vedi se continua ad andare in protezione o riesce a stare acceso anche se una sezione dei led non funziona.
Lo schema che ti ho inviato non è quello della mia scheda ma di una che mi è sembrata simile, ho però difficoltà nel cercare il corrispondente del D9052. Anche partendo a ritroso dal pin 14 (FLAG) del led driver (SLC4011M) non riesco a risalire al diodo.
Purtroppo quando manca lo schema giusto è sempre così, c'e da diventare matti.
Mi fai una foto più risoluta, quella di prima se ingrandisco sgrana.
Secondo me andate dalla parte sbagliata, bisogna fare delle considerazioni prima di impazzire con gli schemi, una retro con così tanti fili su uno schermo un po' piccolo deve essere del tipo local dimming, ovvero i led vengono controllati singolarmente, quindi con una gestione molto diversa potrebbe non valere la retro accesa a main scollegata, infatti in una normale retro basta un filo di on e uno di dimming, qui ci vuole una seriale i2c, se l'immagine sparisce dopo il logo è quasi sicuro per un guasto software il quale si blocca e non pilota piu la retro..
Il 6/4/2020 alle 19:01 , lio1953 ha scritto:
Ho staccato il connettore PSU-main e rimesso i due dei led, si sente il relè che scatta ma i led rimangono spenti (non so però se su questo modello dovrebbero accendersi).
La retro su questa PSU deve rimanere accesa con la main scollegata verificato dal sottoscritto in un paio di occasioni, quindi a meno che ci sia un guasto sulla sezione inverter, di sicuro c'è qualche led guasto.
Salve
Qua ho messo le foto richieste, meglio di così non riesco a farle
Ho verificato le ESR dei 4 condensatori posti prima dei connettori dei led, sono da 400V 22uF ed ho misurato una ESR pari a 1,22, non è un pò alta?
Modificato: da lio1953
ciao un' altra prova da fare e' vedere se il tv entra in service mode, se entra in service mode puo' anche essere un problema di eproom o firmware
Non posso provare ad entrare in service mode, mi manca il telecomando e, pur avendolo, non potrei visualizzare la schermata visto che il TV si accende e spegne ininterrottamente. Ho il dubbio che il problema nasca dai led driver SLC4011M. C'è un modo per testarli ?
se spannelli fai prima cosi vedi se c'e qualche led bruciato nell'attimo che si accendono
Concordo con enzosatel è un casino testare quella striscia Led, se spannelli è più facile controllare le varie sezioni.
Non si riesce a vedere il percorso delle linee Flag dalle foto che mi hai postato, l'ESR del condensatore 1,22 ohm va bene.
Le barre dovrebbero essere proprio quelle indicate da enzosatel, c'è una sigla per identificarle e trovare qualche informazione in rete?
Se proprio necessario spannello, ma dovrei provare i led uno ad uno? C'è invece un modo per accendere l'intera barra usando il mio tester? Dove poggiare i puntali sul connettore della barra?
Non puoi vedere accesa tutta la barra perchè è divisa in 4 sezioni, ne puoi accedere solo una per volta con il tester Led, non capisco come mai con il contatto che ti ho indicato non si è accesa la sezione selezionata.
Hanno serrato le viti della T-CON in un modo incredibile, sono riuscito a svitarne solo una, mi conviene non toglierla. Ma per smontare la cornice ed accedere ai led bisogna togliere questa specie di nastro adesivo gommato? E' la prima volta che mi capita un sistema simile, le altre volte la cornice era ad incastro
Non posso insistere più di tanto con le viti che rimangono da togliere, rischio di rovinarne la testa, sono strette all'nverosimile ed ho provato con diversi cacciaviti. Mi sa che devo rinunciare a spannellare
Dalla foto non vedo bene il nastro a cui ti riferisci, fai molta attenzione a non rovinare lo schermo mi raccomando.
La t-con lasciala montata.
Le viti sono imbevute nel frenafiletti quindi sono difficili da svitare, io ho trovato un cacciavite che ha una presa fantastica sulla testa della vite che mi permette di svitarla senza rovinarla.
Dove lo hai preso, me ne faresti una foto?
Spannellare la vedo complicata sia per le viti ma soprattutto per il sistema adoperato per bloccare la cornice, sistema che a dire il vero non mi è per niente chiaro. Vorrei quindi evitare di spannellare preferirei altre prove lasciando come ultima ipotesi la possibilità di qualche led bruciato. Ho riprovato con il mio tester sui connettori ma non so perchè qui non funziona. Che test posso fare ad esempio sui led driver?
Ho riletto una discussione di un tecnico il quale ha risolto su un tv Samsung con driver led della stessa famiglia con la risaldatura dei chip driver e delle grosse induttanze che non vedo in nessuna foto, se la pubblichi magari.. oppure il pezzo di schema a pag.1 se lo metti ad alta definizione che non si capisce niente..
Modificato: da Gorilla-K2
Il tempo di metterle on line
Qua ho messo un pò di foto della PSU e il service manual di una scheda molto simile
Ospite
