lio1953 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 17 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Sono riuscito a trovarlo in rete, io uso queso QUESTO l'inserto più più piccolo a stella ha una presa sulla testa della vite favolosa, viene via che è un piacere. Costa un pò caro😪 Ma questa è la stessa?
Videotecnico Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Caspita!!... Sembra perfettamente uguale al mio e costa molto meno, direi di si.
3kek1 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Oddio esiste il biadesivo sottile, quello buono però perché altrimenti si rischia..
3kek1 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Penso di si, forse lo fa anche la scotch, almeno sono marchi famosi, io ne uso di tipo spesso perciò non ti so consigliare, ti sconsiglio di chiedere a uno del faidate o al massimo prendi il contrario di quello che dice (!!) che tanto agli sprovveduti vorranno vendergli l'invenduto..
enzosatel Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 io utilizzo questo mi trovo bene #Aliexpress € 0,24 15%di SCONTO | Di spessore 0.2 MILLIMETRI di Lunghezza 25M di Larghezza 3/5/8/10/15/20 MILLIMETRI Termico double-sided di Calore Nastro adesivo Per LED CPU GPU Dissipatore di Calore Nave di Goccia TSLM2https://a.aliexpress.com/_dZz70aQ
lio1953 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) 5 ore fa, enzosatel ha scritto: io utilizzo questo mi trovo bene #Aliexpress € 0,24 15%di SCONTO | Di spessore 0.2 MILLIMETRI di Lunghezza 25M di Larghezza 3/5/8/10/15/20 MILLIMETRI Termico double-sided di Calore Nastro adesivo Per LED CPU GPU Dissipatore di Calore Nave di Goccia TSLM2https://a.aliexpress.com/_dZz70aQ Se ti trovi bene con questo lo prendo anche se ci vorrà un bel po’ per averlo, normalmente ci vuole circa un mesetto o poco più, ma con i tempi che corrono mi toccherà aspettare un bel po’, ma tanto non vado di fretta. Grazie Un chiarimento però, di che larghezza lo prendi? Modificato: 11 aprile 2020 da lio1953
enzosatel Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 ho ordinato delle strisce led per un 32 lg e un 43 united il 3 marzo consegnate il 17 marzo
lio1953 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 10 minuti fa, enzosatel ha scritto: ho ordinato delle strisce led per un 32 lg e un 43 united il 3 marzo consegnate il 17 marzo Spedite dalla Cina? A volte succede che le spedizioni provengono dall’Europa o anche Russia
enzosatel Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 ho ordinato delle strisce led per un 32 lg e un 43 united il 3 marzo consegnate il 17 marzo si dalla cina
enzosatel Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 ho ordinato delle strisce led per un 32 lg e un 43 united il 3 marzo consegnate il 17 marzo si dalla cina dipende dalla larghezza della striscia io ho preso 10 -15 -17 -20 mm
3kek1 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Enzosatel perche' consigli un biadesivo per strisce led che non c'entra niente col discorso che faceva? E si puo' prendere un normale biadesivo in Italia da qualunque negozio ferramenta ebay etc...? Perche' non cancelli il vecchio testo nei post?
REDCAT2 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 A me le strisce di led che avevo acquistato avevano già l'adesivo dietro, tolta la pellicola di protezione le ho applicate al loro posto senza usare il nastro biadesivo conduttivo termico.
lio1953 Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2020 Oggi mi è stato consegnato il set di cacciaviti gentilmente consigliatomi da Videotecnico e devo dire di aver fatto un ottimo acquisto! Ho smontato la cornice e rimosso con delicatezza il pannello del Samsung. Ci sono due barre da 80 led ciascuna sistemate sui due lati del tv. Il connettore in foto presenta 8 coppie di poli (+ e -) per cui immagino che ogni barra ha 8 serie di 10 led ciascuna. Immagino che per testare i led debba poggiare i puntali dell'alimentatore sulle singole coppie così da alimentare una serie per volta (vedi i poli cerchiati in rosso). Dico bene?
lio1953 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 In mancanza di un vostro suggerimento ho testato i led singolarmente con il multimetro analogico in portata ohmX1K. Ho scoperto che i led sono tutti buoni e danno una forte luce in portata ohmX1. Ahimè, ho spannellato inutilmente. Il problema potrebbe il connettore posto sulle barre, quindi, prima di rimettere il pannello, vorrei testare le barre alimentando da detto connettore, ma ho bisogno del vostro aiuto su dove poggiare i puntali, io penso che vanno messi sui poli indicati con il cerchietto rosso, ma prima di provare vorrei esserne sicuro. Grazie
3kek1 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Scusami, non leggo per ora tutto indietro, mi sembra che si debba tornare alla mia diagnosi iniziale, ovvero problema software, poi se ho scritto qualche cosa che non tiene conto degli sviluppi dimmelo che mi rileggo tutto, intanto ti dico che la serie D5500 e D5700 che dovrebbero essere dello stesso anno e stessa macroserie (D) quindi di tecnologia simile, sono note per questo stesso difetto e si riparano in genere col cambio della flash con una gia' programmata e sto appunto studiando ora uno di questi che vorrei riparare senza il cambio di nessun chip, tutto senza aprire il tv, ma e' una impresa molto difficile, io ti consiglio di farti un giro in rete anche su siti esteri ma cominciando da questo dove scrivo per vedere casi analoghi, o su badcaps.net se conosci un po' di inglese o usi traduttore. PS: vedo che non sono in vendita su ebay flash per Questo modello, prova a cercare come indizio nel resto della rete, poi ho visto che vendono modulino wifi, prova a staccarlo e provare il tv. Penso che avevo ragione a tentarle tutte di diagnosi prima di smontare il pannello, e' andata bene, ma con un 46 o oltre e' sempre rischioso.. Modificato: 23 aprile 2020 da Gorilla-K2
lio1953 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 30 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto: Scusami, non leggo per ora tutto indietro, mi sembra che si debba tornare alla mia diagnosi iniziale, ovvero problema software, poi se ho scritto qualche cosa che non tiene conto degli sviluppi dimmelo che mi rileggo tutto, intanto ti dico che la serie D5500 e D5700 che dovrebbero essere dello stesso anno e stessa macroserie (D) quindi di tecnologia simile, sono note per questo stesso difetto e si riparano in genere col cambio della flash con una gia' programmata e sto appunto studiando ora uno di questi che vorrei riparare senza il cambio di nessun chip, tutto senza aprire il tv, ma e' una impresa molto difficile, io ti consiglio di farti un giro in rete anche su siti esteri ma cominciando da questo dove scrivo per vedere casi analoghi, o su badcaps.net se conosci un po' di inglese o usi traduttore. PS: vedo che non sono in vendita su ebay flash per Questo modello, prova a cercare come indizio nel resto della rete, poi ho visto che vendono modulino wifi, prova a staccarlo e provare il tv. Penso che avevo ragione a tentarle tutte di diagnosi prima di smontare il pannello, e' andata bene, ma con un 46 o oltre e' sempre rischioso.. Ti ringrazio per la risposta. Allego una foto della main, vuoi indicarmi le flash? La eeprom dovrebbe essere quella cerchiata in rosso, giusto?
3kek1 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Scusa, ma a parte che non c'e' nessuna foto, ma non serve: 1. sono le due memorie con sopra etichetta carta 2. non credo che sei in grado di cambiarle 3. non mi risultano in vendita su ebay..
lio1953 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Hai ragione eppure ero convinto di averla inserita. comunque eccola
3kek1 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) ma se ti ho scritto quali sono.. (?) AGGIUNGO: per avere una idea piu precisa del fatto, andrebbe collegato il tv a un PC in porta seriale, ma purtroppo se non e' attivata la porta in modo Debug non fai una vera cippa.. Modificato: 23 aprile 2020 da Gorilla-K2
Videotecnico Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Il 7/4/2020 alle 19:00 , Videotecnico ha scritto: Se stacchi la Main la retro si deve accendere. Partiamo da questo presupposto da me accertato con una nota scritta su una mia vecchia riparazione fatta su un TV uguale a questa discussione. Gorilla-K2 se fai una ricerca in rete troverai qualche info che lo confermano, se poi mi sono sbagliato, chiederò umilmente scusa. La Main non è interessata a questo problema. Al limite ci può essere un problema sul circuito drive led ma ho i miei dubbi. Il 21/4/2020 alle 20:39 , lio1953 ha scritto: Immagino che per testare i led debba poggiare i puntali dell'alimentatore sulle singole coppie così da alimentare una serie per volta (vedi i poli cerchiati in rosso). Dico bene? Con il tester led puoi fare tutte le prove che vuoi, non si rischia nulla se inverti la polarità sulle singole coppie o se testi un singolo led è stato studiato appositamente per questo scopo.
lio1953 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Il mio sospetto ricade sui led driver, ma come testarli? Ora sto rimontando il pannello non con pochi problemi, purtroppo chi ha tentato prima di me una riparazione ha spezzato la cornice che trattiene i vari diffusori e sulla quale poggia il pannello. Datemi un suggerimento per la sostituzione di quella cornice in scotch nero gommato che circondava tutto il pannello più sopra ho inserite una foto. Potrei usare del comune nastro isolante? L’originale è inservibile. Modificato: 23 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Non rimontare il pannello, prima devi risolvere il problema del perchè non si accendono i led, se ci fosse un falso contatto da qualche parte ti tocca spannellare di nuovo.
