3kek1 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Videotecnico adesso mi hai ricordato la tua frase, va bene, ho una proposta, visto che i led si accendono, perche' non fare una rapida simulazione per scagionare la mainboard e vederci un attimo + chiaro? Sei d'accordo? Ora se il tv si riavvia per colpa della retro e' giocoforza che deve ricevere un segnale di errore dalla PSU, i pin possono essere solo 1 e 3, per me andrebbero testati con la main collegata in fase di retro accesa e spenta, dopo di che' si scollega quel pin che viene a cambiar di stato (mi raccomando non tagliare fili e' un lavoro un po' sporco, se prendi un cacciavitino puoi sfilare i contatti) e se e' necessario si fornisce esternamente quella tensione per ingannare la main cosi' si vede se resta accesa..
lio1953 Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Dopo aver controllato i due connettori sulle barre led ho rimontato il pannello. Riacceso il tv sento il relè che scatta ripetutamente ma ora a video non campare più il logo Smart, avrò combinato qualche casino nel rimontare.
lio1953 Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Qual è il corretto ordine di montaggio dei pannelli diffusori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 dal più sottile al più spesso che sta vicino i led
Gionas98 Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 (modificato) Ciao a tutti, sono un informatico appassionato elettronica, ma prima di metter mano a qualunque riparazione cerco di informarmi sui diversi forum e credo che questo sia il più valido in Italia. So che il post è fermo da un paio di mesi ma mi interessa in modo particolare perchè posseggo un UE46D7000 che fa lo stesso difetto. Inizialmente pensavo alla scheda di alimentazione, quindi ho verificato un po' tutte le saldature e i condensatori. Dopo vari tentativi ho deciso di prendere un alimentazione nuova e, dopo averla installata, la TV ha funzionato perfettamente per 15 minuti, ma poi ha ricominciato il difetto accensione/spegnimento con il logo SmartTV che rimane li per mezzo secondo. Dopo aver pianto per un bel po' ho alzato la TV tenendola in verticale e mantenendo gli angoli laterali e, miracolosamente, la TV si è accesa. Lascio gli angoli e la TV ricomincia con il difetto. Insomma, stringendo l'angolo basso sinistro del pannello, in corrispondenza dell'altoparlante sinistro, la TV non fa il difetto. Immagino che sotto la scocca di metallo, in quella posizione, ci sia il connettore di una barra LED, giusto? Stringendo l'angolo sembra che si ripristini un contatto che normalmente non funziona. L'unica cosa che mi viene in mente è spannellare e verificare le saldature. Però nasce il problema del nastro di protezione ma non capisco se abbia una funzione di isolamento o se serve a tenere chiuso il pannello. Di solito il pannello si chiude con degli incastri e questo nastro non l'ho mai visto. Consigli? Modificato: 2 luglio 2020 da Gionas98
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 il regolamento vieta accodamenti ,apri una tua discussione
