Frigorifero GBB539NSCFE perde acqua
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, il frigorifero di cui all'oggetto, in uso da 6 anni e senza mai un problema ha cominciato a perdere acqua causata da un deposito di ghiaccio in forma di lastra trasparente sotto all'ultimo cassetto in basso nel congelatore. Questa è causata da un rivolo d'acqua che cola dalla fessura superiore e si vede molto bene,
Ho già trovato un'altra discussione dove se ne parla ma non è spiegata la parte di smontaggio quindi non so come procedere.
Prima però voglio segnalare che dovrei avere ancora 6 mesi di garanzia, quindi vi chiedo: mi conviene chiamare l'assistenza o è una sciocchezza e posso intervenire io? Se la risposta è la seconda qualcuno sa come devo procedere per risolvere il problema?
Grazie mille a tutti se avrete voglia di assistermi.
Buona serata
Modificato: da frab77
Alessio Menditto
Che garanzia è? 😶
1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto:
Che garanzia è? 😶
Si chiamava "Rilassati"
Alessio Menditto
Ah ok, io se fossi in te allora la sfrutterei prima che scada.
Stefano Dalmo
Io credo che con qualche foto ci si potrebbe ragionare meglio .
