Ferro da Stiro a caldaia Bosch Sensixx B20L - CKBD20 - Non riscalda l'acqua
Buona sera a tutti,
oggi, ho smontato il ferro da stiro, che qualche settimana fa ha smesso di riscaldare l'acqua.
Con il tester ho verificato che l'integrità della resistenza e sembra proprio integra. Sotto tensione, ai capi risulta la tensione di rete, ma la pompa non parte.
Ho provato a collegare direttamente la pompa alla tensione di rete ed è partita, quindi non dovrebbe essere lei il problema.ù
Sulla caldaia ci sono ben 3 KSD301-G.
Due tarati  a 180°:
- uno collegato mediante i fili marroni della foto che va poi all'elettrovalvola, insieme a un cavo nero che viene direttamente dall'alimentazione di rete;
- uno collegati con i fili blu, che va al  terzo KSD301-G, tarato a 145° e che da li va alla pompa.
Dopo che ho verificato che a ferro accesso, la resistenza fosse sotto tensione, ho provato a scollegare i contatti del termostato "BLU", e a ponticellarli.
Cosi facendo, si è accesso tutto, anche la caldaia sie è riscaldata, ma dopo una decina di secondi, è intervenuto il salvavita e ha staccato tutto.
Secondo voi, dovrei provvedere a sostituire questo termostato, o dovrei verificare, altre cose?
Se si, che tipo di prove potrei fare?
Vorrei chiedervi anche qualche altra cosa.
Potreste spiegarmi perché vi  sono ben 3 termostati? Esattamente a cosa servono? So che sono protezioni, ma perché sono inseriti in quei punti del circuito?
E cos'è quella  specie di mastice bianco che si vede loro attorno?
Vi ringrazio anticipatamente,
Giuseppe
Alessio Menditto
Pasta conduttiva di calore.
