Ciao a tutti..
Che differenza c'è tra un DCS e uno SCADA?
Riccardo
Non c'è differenza, nel senso che sono due cose completamente diverse.
Il dcs lo devi immaginare come molte CPU (tipo plc) con le relative periferiche.
Le cpu dialogano tra di loro con una rete dati veloce.
Sono simili ad un grosso sistema di plc in rete.
A questo punto se vuoi comandare l'impianto ti servono le interfacce uomo maccnina basate si PC.
I pc sono collegati nella rete dei dcs per lo scambio dei dati. Sono inoltre dotati di pacchetti scada che rappresentano le pagine video con la grafica dell'impianto.
I dcs contengono tutte le logiche e le regolazioni necessarie al controllo dell'impianto, mentre gli scada nei pc contengono l'interfaccia uomo macchina per gli operatori. Gestiscono le pagine grafiche, gli allarmi, i dati storici e gli trend relativi alle variabili di processo.
I sistemi scada con gli opportuni driver di comunicazione possono essere interfacciati anche con plc.
Spero di averti dato qualche notizia utile.
Ma da un punto di vista hardware come lo devo vedere?Come un grosso PC o come un quadro elettrico?
Grazie per le tue preziose info...
Ciao,Riccardo
Il DCS lo vedi come uno o più armadi pieni di schede elettroniche montate all'interno di telai detti rack.
In linea di massima, ci sono i rack delle cpu contenenti le cpu con il programma logico dell'impianto. Ci sono inoltre le schede seriali, le schede di memoria e le schede di interconnessione dati di rete. Ethernet o altro tipo di rete. Sul bus del rack (o dei rack) delle cpu parte il bus di collegamento verso le schede per i segnali di ingresso e uscita dei segnali verso l'impianto o la macchina.
Le logiche di comando vengono inserite nelle memorie delle cpu con dei tool di programmazione che si basano su PC.
Quindi il DCS è un sistema harware con al suo interno il programma di funzionamento, (come un plc o un microprocessore programmabile).
A questo punto per poter manovrare e supervisionare la macchina o l'impianto a distanza, serve un sistema di comando adatto all'uomo. Serve cioè proporre all'operatore di impianto una interfaccia grafica in grado di fagli vedere con disegni animati e numeri in tempo reale come sta andando l'impianto. Serve inoltre comandare l'impianto, cioè inviare alle cpu del dcs, dei segnali di comando. Per fare questo a distanza, tra i vari metodi possibili, si può uttilizzare un personal computer collegato alla rete dati del DCS tramite una scheda di rete.
In genere la costruzione del sistema grafico viene realizzata installando all'interno del personal computer il sistema operativo, i driver di comunicazione e un pacchetto software che comprende un tool di programmazione necessario a realizzare i disegni animati a video.
Ci sono vari tipi di questi software sul mercato e sono detti pacchetti SCADA e HMI. Nella fase di costruzione delle pagine video si dice che si è nella fase di sviluppo dell'applicazione. Quando l'applicazione grafica è in grado di lavorare correttamente con le cpu del dcs si commuta il pacchetto da sviluppo a RUN TIME e si controlla e comanda l'impianto. Quindi lo SCADA è un pacchetto software che gira a bordo di un PC.
In poche righe non è possibile trattare la materia in modo esteso anche per la sua complessità.
