Vaillant vcw 240 E problemi con riscaldamento
Buongiorno signori esperti,
premetto che già qualche hanno fa, grazie al vs prezioso aiuto, sono riuscito ad avviare la mia Vaillant vcw 240 E dopo circa 10 anni di fermo. Ho cambiato, tra le altre cose, anche il gruppo gas da gpl a metano. Caldaia vecchiotta ma  meravigliosa, va come un trattore... da paura!!
Ultimamente, però,  mi fa qualche capriccio: il riscaldamento va in funzione nonostante sia spento il termostato e l'interruttore del quadro caldaia. Nessun problema per l'acqua sanitaria. Potrebbe solo necessitare di una manutenzione ordinaria pulizia? La macchina è montata all'esterno presso una seconda casa.
Grazie mille per le vs prossime risposte.
Ivan
Quote
la risposta è nella descrizione del problema...la scheda pannello comandi, su cui è posizionato l'interruttore, è seriamente indiziata.
Ok Adrobe, quindi cosa può essere accaduto? Come mi consigli di agire? Grazie.
Eliminato quote
Quote
se avessi anche la sfera di cristallo, avrei già vinto al superenalotto...
Comincia ad escludere il termostato esterno facendo ponte sui terminali 3 e 4 della morsettiera...vedi un pò come va....nel frattempo mi cercherei una completa scatola comandi usata (potrebbe essere danneggiata anche la scheda di regolazione)
Sei un grande!
Ti farò sapere come va.
A presto.
Alessio Menditto
Navy quando ci farai sapere, per  favore NON QUOTARE tutto ogni volta, grazie .
