Info componente smd caldaia argo
Inserito: (modificato)
Buongiorno, vorrei riparare la scheda della mia caldaia argo modella de luxe 31 se , ho individuato un diodo smd aperto ma non riesco a capire che diodo devo mettere.
Come faccio a sapere che diodo mettere?
Modificato: da geco
Magari una foto della posizione del componente e del tipo aiuterebbero...
Quello è il lato piste non c'è niente nelle vicinanze, comunque su lato componenti al di sopra del diodo smd vi è un diodo normale . Comunque farò la foto dei due lati così è molto più chiara.
Quello cerchiato in rosso è il diodo superiore.
Grazie per l'interessamento.
Modificato: da geco
Per chiarezza comunico che la prima foto è stata aggiunta dopo il mio intervento (altrimenti qualcuno mi prende per orbo) :lol:
Il diodo è un comune 1N4148, TD190, e simili.
Puoi provare a sostituirlo ma bisognerebbe sapere perché si è aperto.
Magari rifunziona e basta.
Grazie patatino59, provo a sostituire il diodo e faccio la prova se la scheda va , comunque il difetto che fa è non si avvia il bruciatore e neanche la scintilla, ma la cosa strana è che non va la caldaia in protezione sembra che tutto funziona bene.
Non riesco proprio ad individuare che diodo è quello sulla scheda.
vincenzo barberio
Buongiorno, se la caldaia ti occorre e non riesci a riparare la scheda, nel caso decidi di acquistarla, digita su google: scheda baxi jjj005672510. Non  ho sbagliato, proprio baxi in quanto è questa azienda che produce la  de luxe 31 se e altri modelli per conto di Argo. Magari sulla scheda nuova puoi risalire ai componenti danneggiati, riparare la scheda e tenerla di riserva. Prezzo, poco più di 100 euro.
Modificato: da vincenzo barberio
Grazie Vincenzo. Ottimo consiglio.
ELIMINATO QUOTE
