AnitaFefe Inserito: 7 aprile 2020 Segnala Inserito: 7 aprile 2020 (modificato) Buongiorno, mi aiutate a capire come mai andando a sostituire il trasformatore iLed con il secondo della foto le luci led hanno iniziato a lampeggiare da accese? Precedentemente alla sostituzione i led non si accendevano. I led collegati sono due. Grazie Modificato: 7 aprile 2020 da AnitaFefe Manca allegato
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Con queste informazioni avrebbero delle difficoltà a risponderti anche nel forum dei maghetti.
GiRock Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Ammesso che i collegamenti siano corretti, ipotizzo (vedendo i dati dei trasformatori) che non sia adatto, infatti uno (l'originale) è da 24V-1250mA-30W a tensione costante, l'altro è da 24V-600mA-12W, probabile non riesca ad alimentare i LEDs correttamente avendo anche una potenza di 1/3 circa rispetto al primo... Puoi postare il modello dei LEDs che hai montato?
Roberto Garoscio Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 21 ore fa, GiRock ha scritto: Ammesso che i collegamenti siano corretti, ipotizzo (vedendo i dati dei trasformatori) che non sia adatto, infatti uno (l'originale) è da 24V-1250mA-30W a tensione costante, l'altro è da 24V-600mA-12W, probabile non riesca ad alimentare i LEDs correttamente avendo anche una potenza di 1/3 circa rispetto al primo... Puoi postare il modello dei LEDs che hai montato? Infatti se superi la portata il trasformatore si siede.
