FORZAMENTO PLC 300
Buonasera,
non riesco a forzare le uscite di una Cpu 300 ,utilizzando PLCSIM( non ho il plc fisico), nonostante la presenza della tabella delle variabili.
Con PLCsim   dice:
"Visualizza valori di forzamento (1491:5039) - 'Forzamento' impossibile su questa unità."
oppure nel menu a tendina rimane oscurato la funzione forzamento,come mai? non è possibile forzare quando si usa il plcsim?
Anche modificando il tipo di cpu permane l'errore e l'impossibilità di forzare.
Sinceramente, non ricordo se PLCSim accetti o meno le forzature, ma non capisco la necessità di forzare qualcosa su un simulatore.
Salve.
Dalla tabella delle variabili, non puoi forzare.
Guarda l'immagine allegata, sono i primi dalla sinistra ingresso e uscite.
Saluti.
Scusatemi forse mi sono espresso male , non voglio forzare da plcsim, ma dalla tabella delle variabili oppure se si riesce a fare in un'altro modo.
Sto provando ad eseguire i passaggi normali, per ricordare la procedura corretta per eseguirli.
Come fate voi normalmente ? SHKODRAN,come dici tu , ho il dubbio che nel mio caso (usando PLCSIM) mi blocca l'utilizzo della funzione forzamento,il problema che non mi fa forzare dentro i blocchi del kop awl fup .
Grazie per le risposte
Modificato: da Cirol
Ma vuoi forzare, o vuoi solo impostare dei valori?
E, se vuoi forzare, cos'è che vuoi forzare?
Posta un immagine o qualcosa di concreto cosa realmente vuole fare, non sto capendo.
Vorrei semplicemente forzare le uscite , perché non riesco , quando provo esce fuori questo errore: Visualizza valori di forzamento (1491:5039) - 'Forzamento' impossibile su questa unità.", perché?
Continuo a non capire a cosa ti serva forzare le uscite su un plc simulato.
La forzatura di un'uscita, su un impianto reale, può servire (con tutte le precauzioni necessarie) per verificare la correttezza dei cablaggi e il funzionamento del dispositivo che quella uscita comanda.
Ma in simulazione, cosa provi forzando un'uscita?
