poca portata acqua calda sanitaria caldaia Baxi Luna 3, 310fi
Salve
Possiedo una caldaia baxi luna 3 310 fi che da manuale, a 35° dovrebbe produrre 12,7 l/m du ACS.
La mia è impostata a 45° e produce circa 6 l/m.
Ho bypassato la caldaia unendo ingresso e uscita e la portata è ottima quindi il problema è la caldaia.
All'ingresso dell'acqua calda ho messo un filtro che comunque risulta pulito, ho smontato lo scambiatore come da manuale, ripulito e rimontato e anche quello tutto ok.
Cosa posso controllare?
Sul manuale è riportato un sensore di flusso con filtro e limitatore di portata acqua (5). Che cosa sono? potrebbero essere loro il problema? Grazie per l'aiuto
vincenzo barberio
Salve, Il sensore di flusso rileva il passaggio dell'acqua fredda all'apertura di un rubinetto di acqua calda e fa partire la caldaia, il filtro è un filtro e che ovviamente si può intasare e serve anche a fare in modo che non entrino corpi estranei nel sensore di flusso e altro ed il limitatore di portata (che anche si può intasare) serve appunto a limitare la portata dell'acqua in base alla potenza erogabile dalla caldaia.
grazie per la risposta
quindi devo smontare quel dado cerchiato e provare a pulirlo?
vincenzo barberio
Salve, purtroppo non conosco la caldaia in questione,quindi non so se devi smontare il dado da te evidenziato. In ogni caso il filtro generalmente è installato subito dopo il rubinetto entrata acqua fredda e prima del sensore di flusso.
  • 5 months later...
OK mi rispondo da solo per aiutare qualcuno che si trovi nel mio stesso caso:
Allora come avevo detto prima avevo problemi di portata di acqua, ultimamente erogava 4,7 litri minuto, (l'erogazione istantanea è visibile tenendo premuto il tasto R per 7 secondi e poi tramite il tasto + della regolazione acs, fino ad arrivare a funzione A06);
Ho smontato quel pezzo indicato su tramite una chiave 18 a bussola, ho sollevato il pezzo e all'interno c'erano tante piccoli strati di forse calcare, tipo foglioline, era quasi totalmente otturato; ho pulito il più possibile sia l'alloggio che il pezzo (mi pare che si chiami flussostato) e rimontato tutto: risultato 10,5 litri minuto e portata perfetta fino a tre rubinetti aperti al max!!
qui qualche info in piu:
