Gragnanese Inserito: 7 aprile 2020 Segnala Inserito: 7 aprile 2020 Buon giorno La Baby gaggia che vedete in foto fu acquistata circa 20 anni fà . Ne presi due di cui la prima usata per 18 anni poi dismessa a favore della seconda che vedete in foto allegate . Da un po di tempo a questa parte ho notato che quando pulisco il serbatoio dell'acqua e lo ricarico poi faccio scaricare per far uscire le piccole impurità dall'interno, ebbene esce acqua pulita anche dal tubicino nero che scarica in basso alla base della macchina . Tra l'altro, se la faccio scaldare 10/15 minuti e poi faccio il caffè , quando spengo l'erogatore dal serbatoio in basso ( nero ) sputa qualche schizzo d'acqua che fuoriesce dalla griglia di acciaio . Cosa che non accade se la scaldo 7/8 minuti Il caffè esce normalmente sia se scalda 7/8 che 10/15 minuti. Quanto sopra non accadeva fino a qualche settimana fà . La macchina lavora 4/5 caffè a giorno da un anno circa e ho già fatto due lavaggi di pulizia interna con l'apposito prodotto della gaggia originale anche se non vi era necessità . Lo faccio per prevenire ...... Da cosa dipende ? Grazie 1000
Giovanni Zagami Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 sicuramente , bisogna cambiare l'elettrovalvola olab a 3 vie dove è collegato l'altra estremità del tubicino nero da cui fuoriesce l'acqua in quanto non chiude il contatto interno
