problema con campanello 220 volt su centralino
Inserito: (modificato)
salve ragazzi mi ritrovo con un piccolo problemuccio .purtroppo nel centralino si è sfilato un cavo da un morsetto non so da dove (non so se salvavita o magnetotermici) e provando le varie linee ho notato che funziona tutto fuorche il campanello fuori dalla porta di entrata (non citofono) .aprendo cautamente il centralino ho appurato che il modulo è un vecchio bticino alimentato a 220 volt diretti.ora i collegamenti sono messi cosi .arriva al polo inferiore del campanello un cavo nero che arriva dal magnetotermico a 10 ampere mentre nella parte superiore arriva un cavo verde di piccole dimensioni e per ultimo un terzo cavo verde che  è quello che si è sfilato non so da dove.smontando il pulsante fuori dalla porta ho visto che effettivamente all interruttore arriva un cavo verde e esce un cavo sempre verde.morale della favola dove va collegato quel cavo verde che si è staccato?
Modificato: da Andreax1
Qui una foto per farvi capire meglio. Scusate la bassa qualità ma è una foto vecchia. Il campanello come potete vedere è l ultimo modulo e così collegato era perfettamente funzionante. Il cavo che purtroppo si è sfilato non so da dove è quello appena sopra il segno che ho fatto (quello li blu col mammuth aggiuntato ad uno verde) .puirtroppo dalla foto riesco a capire che è aggiuntato a quello verde ma purtroppo non si vede a cosa è collegato. in ogni caso il cavo nero che vedete appena sotto che arriva al campanello, parte dal magnetotermico 10 ampere
Maurizio Colombi
Da come la capisco io e da quello che dici, sono quasi convinto che il filo che ti ritrovi staccato debba andare nello stesso interruttore da dove parte il filo nero che arriva direttamente al campanello, ma nel morsetto di fianco.
ah che quindi faccia da neutro dico bene? se provo con il contatore staccato a ricollegarlo dove mi hai detto nel caso la posizione fosse sbagliata rischio qualcosa?
Grandissimo Maurizio ho risolto avevi ragione stavo impazzendo. Un sentito grazie
