Urmet 1131 non suona
Inserito: (modificato)
Salve, come da titolo il mio citofono urmet 1131 non suona piu.
Abito in un condominio con 5 famiglie e una pulsantiera e una porta.
Funzionano tutte le altre cose, apriporta,microfono cornetta e altoparlante ma quando suonano il campanello non suona.
L'ho aperto e i cavi sono messi bene e non ossidati.
Volevo misurare la tensione ma non so dove mettere i puntali.
A quanto ho letto quando si preme il campanello ci dovrebbero essere 12v sul CA, giusto?
Come posso verificare che effettivamente arrivi la tensione giusta.
Sul 2(microfono)  ci sono cavi, verde e marrone, come mai secondo voi?
In allegato la foto del mio citofono
Modificato: da samsino
marco.caricato
È possibile che il problema sia il pulsante di chiamata all'estero...
Ma se misuro tra CA e 6 in corrente alternata alla pressione del tasto esterno dovrei avere 12 V?
Mi potete confermare questa cosa almeno domani provo.
Roberto Garoscio
Tra 6 e CA devi misurare 21Vdc, il filo sul 6 passa da un’altro buco?
No, il filo bianco e' un ponticello tra il 6 e il 10 solo che un capo e' fermato davanti e l'altro capo sul retro del morsetto.
Domani misuro tra il 6 e CA e vi faccio sapere.
Secondo voi come mai sul morsetto 2 ci sono 2 cavi (verde e marrone)
Ciao samsino,
Ma sul morsetto 10 c'è qualche filo collegato??
Strano ma non impossibile, bisognerebbe verificare se proseguono assieme o se separano da qualche parte, in teoria dovrebbe arrivare al morsetto 2 del posto esterno
16 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao samsino,
C'è solo il filo bianco che ponticella il 6 con il 10.
E come fa a funzionare l'apriporta, il microfono e l'altoparlante se su nessun morsetto dei due arriva un filo dal muro, visto che il morsetto 6 è il comune per tutte le funzioni ???
A questo punto potrebbe essere che il verde o il rosso fosse collegato al morsetto 6, ma prima funzionava e l'hai aperto ed era già così???
Il mistero si infittisce :huh:
Modificato: da ROBY 73
Ora che mi ci fai pensare oggi l'ho smontato, ho tolto tutti i cavi dai morsetti e l'ho rimontati.
Mi sembrerebbe strano ma è possibile che abbia accoppiato il verde e il marrone per sbaglio.
Però lo strano è che comunque l'apriporta il microfono e l'altoparlante funzionano regolarmente.
A logica è più facile che il marrone sia il comune, domani proverò.
PS : il mio impianto è formato anche da un alimentatore Urmet 786/1 e un generatore di nota Urmet 787/1
Roberto Garoscio
Come immaginavo, manca un filo sul 6, tra 6 e 10 non serve alcun ponticello
Modificato: da Roberto Garoscio
Sì in effetti è marrone e non rosso come ho scritto prima (ormai la vista mi inganna :P), comunque prova e facci sapere
Allora il mistero si infittisce veramente.
Provato a mettere sia il marrone che il verde sul 6, naturalmente prima uno e poi l'altro.
Il campanello non suona.
Ho rimesso tutto come era originariamente e adesso non funziona nemmeno l'apriporta.
Ho misurato tra il 9 e il 6 e mi da 2 vca   e quando premo l'apriporta mi scende a 0,9.
E' normale? cosa posso provare a fare?
Roberto Garoscio
Sul 6 che filo hai collegato?
La cosa più veloce è andare dal vicino a vedere come è collegato il suo.
Adesso ho collegato il marrone, ho rifatto anche tutte le saldature ma niente, l'apriporta non funziona e suonare non suona.
Aiutooo😔
Addirittura scambiando i fili 1 e 2  il risultato e' sempre lo stesso, cioe' funziona lo speaker ma non il microfono infatti se vado alla pulsantiera esterna e parlo, dal citofono si sente ma quando qualcuno parla al citofono alla pulsantiera esterna non si sente niente.
Mahh
Allora ragazzi sono arrivato quasi alla conclusione, c'era un punto su una pista alzata e quindi non c'era continuita'.
Come potete vedere dalla foto ho saldato un ponticelo fra i 2 punti della pista.
Un' altra cosa che mi ha fatto perdere tempo e che non sapevo ma adesso so, e' che se la cornetta non e' agganciata il campanello non suona.
Adesso c'e' ilproblema dell'apriporta che non funziona.
Premo il tasto, sento sullo speaker della cornetta uno "stac" ma la porta non si apre.
Sui morsetti 9 e 6 quanta tensione dovrei avere?
Ah però, neanche male come guasto, anche perché credo che tu non sia andato a toccare niente.
Sì perché nei citofoni con chiamata elettronica come il tuo c'è il pulsante centrale che una volta agganciata la cornetta chiude la conversazione (quindi apre il contatto elettrico sul morsetto 1) e allo stesso tempo da il consenso al circuito di chiamata  che deriva dall'altoparlante nella cornetta stessa.
Se senti uno "stac" o comunque un certo rumore della serratura e non si apre, allora in teoria il problema non è del tuo citofono ma probabilmente si tratta di caduta di tensione sull'impianto stesso o la serratura difettosa.
Fai anche una prova semplice, togli il filo grigio dal morsetto 9 e lo appoggi per un istante al morsetto 6 e vedi se si apre (anche se non credo).
Per caso sei all'ultimo piano o ci sono altri appartamenti sopra di te????
A che piano sei e quanti ne hai sotto di te???
Prova a chiedere ai tuoi vicini se hanno lo stesso problema, e meglio a quelli sopra di te o comunque più lontani dal portone.
Comunque tra i morsetti 6 e 9 non trovi nessuna tensione al momento che premi il pulsante perché è un contatto che si chiude e quindi si tratta dello stesso filo, per trovare tensione dovresti andare a misurare sulla serratura stessa per capire che tensione arriva (premendo il pulsante sul citofono naturalmente)
 Ciao,lo stac lo sento dallo speaker del citofono, non dall'elettroserratura.
Io sono al terzo piano e ce ne sono altri 2 sopra e non mi hanno detto niente quindi a loro funziona tranquillamente.
Senza aprire la serratura posso misurare qualcosa direttamente sul citofono?
L'elettroserratura sia che il citofono sia sganciato o agganciato dovrebbe funzionare ugualmente?
Quindi un impulso c'è.
Chiedi ugualmente, non credo che costi molto, sapessi quante volte qui nel forum è capitato di sapere solo in un secondo momento che il problema era generale e non individuale perché tra vicini non ci si parla, poi magari non è il tuo caso, comunque............
Non sono espertissimo Urmet, ma mi sembra di no per il tuo problema.
In teoria sì
Domani provo a chiedere.
Il mio portone con l'elettoserratura e' possibile che sia a 220V?
Perche' c'e' una spina L italiana 10A (o forse 16A ma non ricordo, domani verifico) che va alla parete.
Oppure e' possibile che ci hanno fatto arrivare 12V predisponendo la presa a parete solo  per l'elettroseratura del portone?
Roberto Garoscio
Se misuri tra 6 e 9 dovresti trovare 12Vac ma non vuol dire nulla occorre capire se nel momento che premi il pulsante alla serratura la tensione non cada per la sezione troppo piccola del filo, però se sopra funziona la montante è idonea.
Serrature a 230V non ne ho mai viste.
Hai guardato dal vicino i collegamenti?
12Vac(alternata)?  Oggi mi sembra di averla già misurata e mi  dava 3.5V.
È possibile?
Comunque domani riprovo.
Ci deve essere per forza 12? Se non ci fosse quale potrebbe essere il problema?
Roberto Garoscio
Si ci deve essere perché la misuri passando dalla bobina della serratura, in pratica è come se la misuri ai capi del trasformatore.
Se dovesse essere di soli 3,5Vac significa che: o il marrone non è il comune o il grigio non è la serratura o il collegamento in colonna è compromesso.
Allora, dopo 3 ore a controllare cavi, continuita e voltaggio adesso il citofono suona, apre il portone, si sente chi suona al portone ma dal portone non sentono me che sono al citofono.
Da giu si sente un clic quando si alza la cornetta ma non si sente niente.
Non vorrei aver fatto casino sulle piste.
C'e' un modo per testare il microfono della cornetta?
Se si invertono i cavi del microfono con quelli dello speaker non si dovrebbe ne sentire ne parlare giusto?
Vediamo se riusciamo a risolvere anche questa cosa....
Togli il connettore bianco dove sono collegati i fili bianco, blu, rosso e con il tester misura l'impedenza del microfono (dovresti trovare circa 8 Ohm) e dell'altoparlante (in teoria 45 Ohm mi sembra), scusa ma non so quale sia il comune fra i tre fili, comunque prova tutte le combinazioni e dovresti trovare appunto questi valori.
Ma il problema della non apertura qual era allora???
