Samsung 32f5000awxbt no video
Buon di Video.
Ho fatto qualche tentativo seguendo la tua tecnica ma senza riuscirci.
Ho preriscaldato i torno  i 100°.
Se alzo la temperatura peggiorò la situazione; il flux evapora troppo in fretta.
Ordino quello che usi tu e vediamo cosa accade.
Saluti
Ciao, si, il flux è fondamentale se evapora velocemente prima che lo stagno inizia a fondere non riesci a saldate il Chip.
Video sono riuscito a saldare il chip dopo svariati tentativi e non senza difficoltà.
Ho modificato un po la tecnica.
Preriscaldando a circa 70°, ho messi su un po di flussante fissando il chip.
Pulizia, per poi mettere un altro po di flux sui piedini/piste.
Poi saldatura a punta fine con metodo a struscio .
Ripeto l operazione da capo per allenamento in attesa dell arrivo dell integrato da saldare questa volta sulla scheda da utilizzare.
Speriamo bene.
Grazie per il momento ; ti aggiornò.
Saluti
PS purtroppo non riesco a mettere un immagine meglio di questa
Modificato: da Lockeid
Ogniuno deve affinare la propria tecnica in base agli strumenti di lavoro a sua disposizione, l'importante che ci sei riuscito.....Complimenti!
Buon di Video.
Sono riuscito ad installare l' integrato senza intoppi.
Le tensioni sono presenti ma differiscono da quelle da te dettate.
Purtroppo il pannello e passato da nero totale a matto totale.
Credo che questa t-con sia guasta irreversibilmente.
Q300 7.62  12.81  7.03
Q305 4.10  0  4.71
Q200 2.73  5.41  2.24
Q201 3.25  3.28  2.8
L201  3.5
L202  1.2
L200 13v
Che ne pensi?
e speriamo solo la t-con
Pensi che si sia guastata a causa del pannello?
io penso l'inverso ma il prodotto non cambia,come per la moltiplicazione
Non mi è mai capitato un caso come il tuo, quando ho sostituito l'integrato sulla T-con il TV è sempre ripartito, purtroppo non so cosa consigliarti, sembrerebbe ci sia un problema al pannello, ma non escluderei nemmeno la T-Con anche se le tensioni riportate più o meno sono corrette.
Amici faccio cosi...
Lo metto in attesa di controllo incrociato.
Per il momento vi ringrazio per la pazienza che avete avuto.
Saluti
Salve amici.
Ho risolto il problema sostituendo la t-con.
Ho provato a riostituire l' integrato sulla vecchia ma con il medesimo risultato del post precedente=t-con guasta irreversibilmente.
Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto.
A presto.
( Ho fatto un ritrovamento. Riconoscete i piccoli generatore di segnale che si usavano su radio e TV nei tempi che furono?)
Bene, mi fa piacere che hai risolto con la sostituzione della T-con, ho visto i tuoi iniettori di segnali, sono molto belli, ho iniziato più di 40 anni fà a riparare ma personalmente non li ho mai usati.
In effetti e un ritrovamento fatto a casa di un amico il quale molti anni fa aveva un negozio di questi articoli.
Il cartoncino giallo era proprio l'espositore.
Tra quelli che terremo Dovrebbero avanzare 2 coppie; rispettivamente a bassa ed alta frequenza.
Se tu e Riccardo li desiderate ve li posso spedire.
Con la TV sono stato fortunato.
Mi e capitata una t-con giusta al momento giusto; monta già la resistenza da 100ohm di fabbrica.
Naturalmente senza il vostro aiuto non ce l avrei fatta visto che non sono esperto.
Vi ringrazio ancora.
Alla prossima rogna.
Saluti
grazie,ti mando in PM l'indirizzo
