Montaggio wc sospeso
VincenzoMorgana HD
Buonasera a tutti, un informazione, devo montare un wc sospeso e non vorrei sbagliare. Nella foto ce il kit per il montaggio, e nella parte cerchiata riporta una lunghezza del perno di 8 mm ( ma quasi sicuramente avranno dimenticato di mettere lo 0). Mi confermate che la lunghezza del perno deve essere 80 mm? Non vorrei tagliarlo più corto e fare danni.
Grazie a tutti e buona serata.
VincenzoMorgana HD
si lo so ce scritto 8mm, ma se guardi l'immagine successiva ti da la distanza dalla fine di quella specie di cilindretto alla prete di 33mm, distanza che ho constato reale perché ho preso su 80 mm se togli la lunghezza del cilindretto ti restano effettivamente 33 mm. Io son convinto che sia 80mm, volevo solo una conferma dai più esperti😊
VincenzoMorgana HD
@click0 caspita adesso che ci penso meglio, hai proprio ragione, quello non è un semplice trattino, ma un segno di sottrazione, quindi quello dovrebb essere la differenza tra la x della prima figura-8 mm. penso proprio che tu abbia ragione. grazie mille 😉
