Conversione Real -> Dint - In Visual Basic
Tempo fa era stata postata un'interessante funzione in Vb per convertire un dato in formato
real a partire da un dato in DINT .
Avete anche una funzione che faccia il contrario , cioè da real a DINT ?
Se per DINT intendi in doppio intero, non cìè bisogno di funzioni particolari: lo stesso VB ha tuttele funzioni di conversione tra i vari tipi. Sono le istruzioni CXyz, per esempio y=CSng(x) converte la variabile x nella variabile y che deve essere dichiarata single. Basta usare l'help in linea per avere specifiche ed esempi.
Io uso le librerie di comunicazione dell Sintesi , che scrivo i numeri in formato intero :
Per scrivere ad esempio una dw siemens :
Se voglio scrivere 2,5 , devo scrivere L#1075838976
Mi serve una funzione che faccia questa conversione !!!
Qualche tempo fa era stata postata la funzione che faceva l'inverso , cioè
L#1075838976 diventava 2,5
Dovrei avere da qualche parte una funzione che fa tutte e due le operazioni; l'avevo scritta in VB4 ancora quando si usava S5. Se ritrovo i sorgenti, se vuoi, possa anche mandartela.
  • 2 years later...
Adriano Baronchelli
Ciao, sono Adriano
prova a caricare la API copymemory e usala così
dim valreal as single
dim vallong as long
valreal=10.3
copymemory vallong,valreal,4
PS. se devi spedirli in byte usa
dim arrbyte(3) as byte
valreal=10.3
copymemory arrbyte(0),vallong,4
così ottieni un array di byte con il valore real gia convertito in byte!
PSS se devi trasferirlo al plc siemens, devi swappare i byte
Spero di esserti stato utile.
Saluti
