Daniele Di Sacco Inserito: 8 aprile 2020 Segnala Inserito: 8 aprile 2020 Salve a tutti,non riesco a fare funzionare il modem Vodafone. prima ero in Telecom e funzionava tutto. ho due prese in casa..una che utilizzo per il telefono e l’altra per il modem. vi invio immagini dove era collegato il modem.. perché’ tanti fili collegati? grazie
Matteo Mabesolani Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 12 minuti fa, Daniele Di Sacco ha scritto: Salve a tutti,non riesco a fare funzionare il modem Vodafone. prima ero in Telecom e funzionava tutto. ho due prese in casa..una che utilizzo per il telefono e l’altra per il modem. vi invio immagini dove era collegato il modem.. perché’ tanti fili collegati? grazie Ciao, anzitutto devi identificare i fili provenienti dall'esterno dell'abitazione e mandare alcune foto che mostrino dove arrivano. Poi proseguiamo.
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Allora la prima foto è dove era attaccato il telefono le altre 2 foto sono quelle dov’è vengono dal muro 4 fili,che attraverso una canalina mi andavano a finire nella stanza dove avevo il modem..
Matteo Mabesolani Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 5 ore fa, Daniele Di Sacco ha scritto: Allora la prima foto è dove era attaccato il telefono Devi cercare la presa principale,ovvero quella da ciu arriva il cavo dalla strada. Di solito è posta vicino all'ingresso di casa. Inoltre apri eventuali scatole di derivazione alla ricerca del doppino principale.
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 42 minuti fa, Matteo Mabesolani ha scritto: Devi cercare la presa principale,ovvero quella da ciu arriva il cavo dalla strada. Di solito è posta vicino all'ingresso di casa. Inoltre apri eventuali scatole di derivazione alla ricerca del doppino principale. La presa principale è quella dov’è mi escono 4 fili..ma non capisco,sono ponticellati!!perché’ con tim faceva e con Vodafone no? devo dire che ora con Vodafone è misto fibra/rame
Matteo Mabesolani Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 In questo momento, Daniele Di Sacco ha scritto: La presa principale è quella dov’è mi escono 4 fili..ma non capisco,sono ponticellati!!perché’ con tim faceva e con Vodafone no? devo dire che ora con Vodafone è misto fibra/rame Ok, ma sicuramente da quella presa vai in una scatola di derivazione, sarebbe utile mandassi anche a foto di quella.
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 1 ora fa, Matteo Mabesolani ha scritto: Devi cercare la presa principale,ovvero quella da ciu arriva il cavo dalla strada. Di solito è posta vicino all'ingresso di casa. Inoltre apri eventuali scatole di derivazione alla ricerca del doppino principale. La presa principale è quella dov’è mi escono 4 fili..ma non capisco,sono ponticellati!!perché’ con tim faceva e con Vodafone no? devo dire che ora con Vodafone è misto fibra/rame Trovata!!!
Domenico Maschio Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 E' un macello . La linea di ingresso è nelle ultime due foto ,con il cavetto piuttosto grosso denominato minidrop bianco-rosso e che arriva giustamente nel sezionatore .Da lì parte con una " trecciola" bianco-rossa ed arriva nella cassetta della 4° e 5° foto .Lì è stato fatto un errore di colorazione dei fili . Normalmente una linea si mette sul cavetto multicoppie partendo da bianco-arancio , poi bianco -blu ,ecc . Qui invece la linea è stata collegata ai fili arancio - blu .Dall'altro lato devi prendere questi fili ( arancio e blu ) e collegarli alla presa che sarà la prima . Il modem va a questa presa . Ciao
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 15 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: E' un macello . La linea di ingresso è nelle ultime due foto ,con il cavetto piuttosto grosso denominato minidrop bianco-rosso e che arriva giustamente nel sezionatore .Da lì parte con una " trecciola" bianco-rossa ed arriva nella cassetta della 4° e 5° foto .Lì è stato fatto un errore di colorazione dei fili . Normalmente una linea si mette sul cavetto multicoppie partendo da bianco-arancio , poi bianco -blu ,ecc . Qui invece la linea è stata collegata ai fili arancio - blu .Dall'altro lato devi prendere questi fili ( arancio e blu ) e collegarli alla presa che sarà la prima . Il modem va a questa presa . Ciao Gentilissimo..ma ti puoi spiegare meglio..grazie
Domenico Maschio Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 La presa la devi collegare solo ed unicamente ai fili arancio - blu . Lascia staccato i fili bianco -bianco e prova a mettere la vodafone . Ciao
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 33 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: La presa la devi collegare solo ed unicamente ai fili arancio - blu . Lascia staccato i fili bianco -bianco e prova a mettere la vodafone . Ciao Non va..allora mi sa che hanno fatto casino i tecnici nel passaggio da tim a Vodafone.. grazie tanto comunque
Domenico Maschio Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Prova a mettere la Vodafone direttamente al cavo che viene da fuori , escludendo il sezionatore .
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 22 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Prova a mettere la Vodafone direttamente al cavo che viene da fuori , escludendo il sezionatore . Nemmeno li!!
Domenico Maschio Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Quindi o è guasto il modem o non hanno collegato bene la linea in centrale su vodafone . Ciao
Daniele Di Sacco Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 3 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Quindi o è guasto il modem o non hanno collegato bene la linea in centrale su vodafone . Ciao Ok,ti ringrazio molto
Matteo Mabesolani Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 2 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: Quindi o è guasto il modem o non hanno collegato bene la linea in centrale su vodafone . Ciao A mio parere nel passaggio da TIM ADSL a Vodafone FTTC hanno sbagliato la permuta in armadio. 2 ore fa, Daniele Di Sacco ha scritto: Nemmeno li!! A mio parere permuta errata in armadio. Chiama Vodafone e chiedi che ti mandino un tecnico. Ciao
Daniele Di Sacco Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Il 9/4/2020 alle 00:16 , Matteo Mabesolani ha scritto: A mio parere nel passaggio da TIM ADSL a Vodafone FTTC hanno sbagliato la permuta in armadio. A mio parere permuta errata in armadio. Chiama Vodafone e chiedi che ti mandino un tecnico. Ciao Risolto!hanno sbagliato in armadio!grazie a tutti!
Matteo Mabesolani Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 21 ore fa, Daniele Di Sacco ha scritto: Risolto!hanno sbagliato in armadio!grazie a tutti! Ottimo, capita abbastanza spesso. Adesso però assicurati che l'impianto sia a posto: mantieni solo 1 presa e fai in modo che la linea vada diretta al modem, al massimo puoi ribaltare la fonia. Se hai bisogno chiedi pure. Ciao
