Componente smd da identificare
Inserito: (modificato)
Buongiorno.
Vi scrivo perchè sto cercando di riparare un monitor hanns-g 225, che appena acceso illumina completamente il pannello senza vedere alcuna immagine.
Mi sono accorto che un componente sulla scheda montata dietro al pannello lcd scalda se collego la porta vga al pc.....non riesco a capire dalla marcatura
di quale elemento si tratti. Allego delle foto.
La dicitura è S52D 9001P.
Grazie a chiunque volesse darmi una mano.
Modificato: da tony_martino
Credo che sia una versione senza pin di controllo del S52Dxx, a tensione fissa. E' un regolatore LDO.
Dovresti misurare le tensioni dei pin a sx e dx rispetto al centrale (che è la massa), in modo da stabilire dove è la tensione in ingresso (più alta), che dovrebbe essere il destro, proveniente dal fusibile, e sull'altro vedi la tensione d'uscita, probabilmente a 5V o 3,3V.
A quel punto ne cerchi uno con la stessa piedinatura, o lo adatti e il gioco è fatto
Grazie Ctec, molto gentile. Seguirò il tuo consiglio.
