Sistema Irrigazione piu zone
Buongiorno a tutti, dopo aver passato una mezza mattinata a guardare ho pensato di chiedere aiuto sul forum..
Quello che vorrei realizzare è un sistema di irrigazione a più zone (nello specifico 5 ) che parta ogni giorno ad un orario prestabilito. La cosa che vorrei ottimizzare sono i cicli di irrigazione ,vorrei poter impostare (da pannollo HMI ) il tempo di irrigazione per ogni zona e una volta terminato il tempo passare alla zona successiva.
ES) zona 1 , vorrei impostare 15 minuti  al termine dei quali si stoppa e passa alla zona 2 che può avere 5 minuti ...e cosi via.
Il sistema si deve bloccare in questi casi
1) pulsante stop
2)In caso di pioggia ( si stoppa per ripartire il giorno successivo)
3) livello minimo cisterna
Il problema e che non riesco a capire come integrare la variabile tempo di irrigazione per far shiftare le zone.. potete darmi una mano.?
Pensavo di utilizzare i contatori per creare i vari casi ...ma non riesco a capire come far incrementare e resettare
Grazie in anticipo
Hai fatto un progettino? qualcosa?, postalo che vediamo come aiutarti.
Che poi non riesco a capire ma quanto costa un panello HMI che modello vorresti acquistare?
Non per scoraggiarti o sminuire ma una centralina che sicuramente è molto meglio di un logo tipo una rainbird o altre che non ricordo costano meno di un logo e un panello HMI.
Modificato: da rfabri
Ciao nel pomeriggio provo a caricare qualcosa.. per il resto il sistema di irrigazione fa parte di un progetto più complesso ( irrigazione + gestione cisterna per idroponica ecc) il plc è il logo starter kit+pannellino k400. Ho pensato dato che le cisterne sono vicine a questo punto implemento tutto su un unico sistema ( LOGO)
EDIT: niente non riesco proprio a partire.. voi come fareste a creare la dipendenza tra le zone?
se non riesci nemmeno a partire vorresti un qualcosa di già fatto, allora tanto meglio se prendi una centralina comprata, che senso ha partire con materiale già fatto non seresti nemeno in grado di adattare un esempio che io o altri ti diamo, secondo me è meglio che studi e fai piccoli passi poi si si vede.
Ciao non voglio assolutamente nulla di già fatto...semplicemente vorrei capire come ragionate sui contatori.. perchè ipotizzando che il timer settimanale attivi il contatore1 passando da 0-1 posso attivare la prima EV1, con un generatore di impulsi posso impostare il tempo di apertura della prima EV1, poi stavo pensando un contatto NO di EV1 puo andare ad attivare un contatore n2 che come nel caso precedente passi da 0-1 e attivi EV2. Il problema e come passare questo +1 al contatore 2 non appena si spegne EV1?
Forse in maniera molto complessa e macchinosa sono riuscito a partire...vi allego lo screen..
In teoria va..ovviamente e da implementare con le altre zone
Ciao, anch'io sto cercando di realizzare un progetto simile. Ho trovato una discussione che potrebbe fare al caso tuo. Senza ricorrere a contatori, semplicemente impostando i tempi per ciascuna zona il programma esegue il ciclo di irrigazione a partire da uno start automatico o manuale. Ti allego il link della discussione.
