Controllo con tester di una scheda
Buongiorno non capendo molto di elettronica volevo sapere se si poteva fare qualche prova con il tester per capire se funziona oppure no questa scheda che vi posto in allegato.
Tutta la scheda non si può "misurare se funziona" col tester.
Al massimo, da spenta, puoi verificare con l'Ohmetro il valore riportato da alcuni componenti da collegati, e altri solo scollegandoli dal circuito.
Resistenze e diodi si misurano abbastanza facilmente, mentre per i condensatori e i transistors il discorso si complica.
Per i circuiti integrati ci vuole un altro approccio, e si deve procedere accendendo la scheda.
Da accesa, invece, si parte dalle tensioni di alimentazione, per poi entrare nello specifico del funzionamento.
Bisognerebbe anche sapere che scheda e'🤔
