Inverter Omron Sysdrive 3G3EV
Salve a tutti,
sono nuovo del forum, chiedo se qualcuno può aiutarmi:
Mi hanno recentemente regalato un inveter Omron Sysdrive 3G3EV-A2004MA-CE ma non riesco a farlo funzionare.
Intanto vedo che è un trifase, potrei utilizzarlo per variare la velocità di un piccolo motore monofase del quale allego foto? E' possibile collegare un potenziometro all'inverter per regolare i giri del motore? Dove connetterlo?
Grazie.
Saluti.
E un inverter con alimentazione trifase 200Vac ed uscita trifase 200Vac. (manuale di installazione)
Per alimentare i motori monofasi è necessario usare inverter specifici ed avere motori adatti ad essere pilotati da inverter.
Quel motore mi sembra del tipo "polo in cortocircuito" e proprio non mi pare il caso di alimentarlo con un inverter perchè oltre a tutto il resto potrebbe bruciarsi perchè l'isolamento è inadatto a sopportare i valori di dv/dt di questi inverters.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie della info.
Infatti ho dapprima provato con un semplice regolatore(Parzializzatore) per ventilatori  e la regolazione dei giri non era male, il problema è che era molto instabile.
Se regolavo per un numero di giri voluto dopo alcuni minuti senza toccare niente i giri variavano da soli e siccome lo uso per fornire aria ad un bruciatore Home-made ad aria forzata il rapporto aria-gas no era più ottimale con rischio di spegnimento del bruciatore.
A questo punto esiste un regolatore,affidabile(mantenimento giri voluti) per quel tipo di motore?
Grazie.
Saluti.
