Jeero Inserito: 8 aprile 2020 Segnala Inserito: 8 aprile 2020 buon giorno e un po di tempo che cerco il problema alla mia macchinetta del caffe,dopo varie verifiche e varie prove ho costatato che la macchinetta riscalda pompa l'acqua alla giusta pressione ma non so per quale motivo nella zona della valvola di scarico in poi qualcosa impedisce all'acqua di attraversare il caffe nel gruppo infusore ,tanto è vero che l'acqua che dovrebbe attrabersare il caffe finisce puntualmente nella vaschetta interna della macchinetta ,ho provato a fare la pulizia infusore ,stesso risultato acqua sparata ovunque nel vano interno della macchinetta, ho dei dubbi in merito alla valvola di scarico e alla valvola posta sul gruppo infusione vedi foto allegate,chi mi potrebbe aiutare in merito grazie
beppe18 Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Ciao la doccia sotto al pistone del gruppo è pulita? smontala e guardala in controluce. Il perno non direi quello si apre quando sale il grupo è meccanico. l'sbs come la chiami tu valvolina potrebbe essere. buon lavoro facci sapere B.
Jeero Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 11 ore fa, beppe18 ha scritto: Ciao la doccia sotto al pistone del gruppo è pulita? smontala e guardala in controluce. Il perno non direi quello si apre quando sale il grupo è meccanico. l'sbs come la chiami tu valvolina potrebbe essere. buon lavoro facci sapere B. ciao come doccia cosa intendi quello in metallo nella parte alta dell'gruppo infusore ,se è quello è pulito,quello inferiore di plastica ha poco da essere controllato,riguardo alla Saeco SBS Bruehsystem Valvola Gruppo ,scusa il nome esatto dovrebbe essere quello almeno da cio che ho trovato su internet ,scusami se preciso perche non sono del settore,volevo chiederti ho smontato la valvola ma non ce nulla di che ha soltanto una membrana al centro di essa ce una sorta di spillo e nella parte alta una molla e un oring,tu personalmente hai mai sostituito il pezzo,scusa se te lo chiedo e che vorrei capire anche la natura del guasto
Jeero Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 19 ore fa, beppe18 ha scritto: Ciao la doccia sotto al pistone del gruppo è pulita? smontala e guardala in controluce. Il perno non direi quello si apre quando sale il grupo è meccanico. l'sbs come la chiami tu valvolina potrebbe essere. buon lavoro facci sapere B. ciao come doccia cosa intendi quello in metallo nella parte alta dell'gruppo infusore ,se è quello è pulito,quello inferiore di plastica ha poco da essere controllato,riguardo alla Saeco SBS Bruehsystem Valvola Gruppo ,scusa il nome esatto dovrebbe essere quello almeno da cio che ho trovato su internet ,scusami se preciso perche non sono del settore,volevo chiederti ho smontato la valvola ma non ce nulla di che ha soltanto una membrana al centro di essa ce una sorta di spillo e nella parte alta una molla e un oring,tu personalmente hai mai sostituito il pezzo,scusa se te lo chiedo e che vorrei capire anche la natura del guasto ci sono evoluzioni oggi pomeriggio ho provato a eliminare la molla allinternodell'abs ma il problema rimane l'acqua non attraversa il caffe ma viene sparata fuori dal gruppo infusore morale della favola nella tazzina ci vanno pochi ml fi caffe senza schiuma il resto dentro la vaschetta di scarico acqua e dentro la vaschetta scarico fondi caffe e cio avviene sia co abs montata e sia senza molla
beppe18 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ciao davanti dovresti trovare una manopola (poco sopra a dove roga il caff) prova ad allargalla tutta non vorrei che sia quella che sia tutta stretta e non riesce a erogare (fai anche questa prova) buon lavoro facci sapere B.
Jeero Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 5 minuti fa, beppe18 ha scritto: Ciao davanti dovresti trovare una manopola (poco sopra a dove roga il caff) prova ad allargalla tutta non vorrei che sia quella che sia tutta stretta e non riesce a erogare (fai anche questa prova) buon lavoro facci sapere B. 21 ore fa, beppe18 ha scritto: Ciao la doccia sotto al pistone del gruppo è pulita? smontala e guardala in controluce. Il perno non direi quello si apre quando sale il grupo è meccanico. l'sbs come la chiami tu valvolina potrebbe essere. buon lavoro facci sapere B. ciao e tutta aperta la manopola
Jeero Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 ce nessuno che mi puo aiutare nel frattempo ho orginato una nuova pompa di mandata dell'acqua
