Omissam74 Inserito: 8 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 8 aprile 2020 (modificato) Ciao a tutti. Ho la mia lavastoviglie che perde acqua. Ho fatto delle prove. Se io la riempo d'acqua fino a coprire la resistenza e la lascio li non ho nesuna perdita. se scarico nessuna perdita. Dopo 15/20 minuti che è in funzione comincio a trovare acqua in terra se la sposto. Ho il dubbio che la perdita sia da un "coso" (credo che sia il labirinto)dove entra il tubo di carica acqua e ha, mi sembra, 2 tubi che escono. Il mio problema è che non capisco come smontare quel pezzo. Il mobile è un blocco unico e quindi non saprei come toglierlo. Consigli? Grazie Modificato: 8 aprile 2020 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 Potresti mettere qualche foto , ma se è come penso ed è un po datata , va sfilato da sotto , dopo che hai svitato la ghiera in vasca . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 Pensi giusto, è molto datata. Credo che il pezzo sia questo . Come si toglie? Quale foto ti serve? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 Pensi giusto, è molto datata. Credo che il pezzo sia questo . Come si toglie? Quale foto ti serve? Può essere quello che perde? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 (modificato) Ok. Svitato la parte nella lavastovigli. E' tenuto solo da quello? Basta staccare tutti i tubi? Cosa potre trovare? Qualche crepa o altro? Grazie Modificato: 8 aprile 2020 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 Non so cosa trovi , potrebbe perdere dall'attacco con il tubo di carico se il circuito è tappato , se ricordo bene si tappavano nella parte curva , in alto guardando la tasca . Segna bene i tre tubi dove vanno . Quello di carico va smontato dalla elettrovala . Sulla tasca è pinzato . 2 minuti di acido muriatico ed è fatta . Ma le perdite vanno viste . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 Domani se procedo vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2020 per vedere da dove perde mi servirebbe la buca tipo meccanico...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 13 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: se ricordo bene si tappavano nella parte curva Acido muriatico e levi il calcare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 Ciao a tutti. Problema. Sono riuscito quasi a smontare. Ho dovuto togliere anche il porta resine per avere accesso.C'è un tubicino che va verso l'alto ma non riesco a capire dove va..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) credo che vada qua ma non capisco come procedere. La lavastoviglie e piegata da un lato. Modificato: 9 aprile 2020 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) Allora. Smontato. Poi dovrò inventarmi come rimontarlo . .Sulla guarnizione vedo un deposito di calcare nella parte bassa. Se soffio nel tubo che va verso l'alto , sento forza( è lo sfogo dell' aria?). Dove entra l' acqua mi sembra di vedere un deposito grumoloso. La curva sopra la vedo un poco nera. Domanda. È possibile che perda qualche crimpatura dei 2 tubi sotto o è solo sporcizia? Scusate per il tema ma volevo essere più chiaro possibile. Grazie Modificato: 9 aprile 2020 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 Penso che ci sia poco o niente da aggiungere a quello consigliato , non pensi .? Pulisci tutto e rimonta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2020 Ok. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Il tubo che va in cima al "bottone" all'angolo dovrebbe servire per la regolazione dell'addoclitore, da quello che mi dicevano, se ricordo a memoria. Cioé: se l'acqua è molto calcarea quel diaframma va forato per far riempire con più acqua la tasca laterale, e così far usare più acqua per la rigenera. Candy vecchie come la mia A5001 prima versione hanno un tappino in gomma che va sfilato dalla sua pipetta sul fianco posteriore in alto per lo stesso scopo. Modificato: 10 aprile 2020 da Ciccio 27 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) Niente da fare. Perde ancora. Ho la certezza che la zona è quella dell' addolcitore / labirinto. Il labirinto è tornato praticamente nuovo. Se riempio d'acqua dove c'è il sale, l'acqua deve rimanere li a livello, a lavastoviglie non azionata? Grazie Modificato: 10 aprile 2020 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 13 ore fa, Omissam74 ha scritto: Se riempio d'acqua dove c'è il sale, l'acqua deve rimanere li a livello, a lavastoviglie non azionata? Pieno sempre e comunque, in qualsiasi condizione, da spenta e dopo ogni ciclo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 Allora . Riempito d'acqua sia dove c'è il sale, sia tutta la vasca interna fino a coprire la resistenza. Nessuna perdita. Cosa mi sfugge? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 Trovo acqua in terra dopo circa 15 minuti di funzionamento, ma poi fa una bella pozza. Lavo sempre con il programma più lungo e spesso con la funzione intenso, quindi credo di trattarla bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 Perderà dal motore o dal collettore che manda l'acqua sopra, magari sul fianco destro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Motore asciutto, pompa asciutta. Ieri l'ho piegata di lato tenendo il collettore nella parte alta e appoggiando a terra la parte con il labirinto . Trovo acqua solo dal lato appoggiato a terra. Vedo bagnato l' addolcitore e i tubi del labirinto. Modificato: 11 aprile 2020 da Omissam74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 Stavo pensando una cosa . Ieri l'ho fatta andare una quindicina di minuti abbondanti e questa mattina quando ho tolto il tappo del sale, non c'era dentro una goccia d'acqua. È normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 No: il serbatoio dell'addolcitore dovrebbe essere sempre pieno d'acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
