vaso ad espansione capriccioso
salve a tutti,ho un problema con un'impianto di fertirrigazione.Ho sostituito il vaso di espansione vecchio (che serve a limitare le fluttuazioni del sensore di pressione e limita il colpo d'ariete)con uno nuovo in acciaio inox..questo dopo una settimana precisa si scarica,l'addetto all'irrigazione ha controllato la presenza di perdite con acqua saponata e la presenza di acqua nella valvola dell'aria e sembra tutto regolare..a questo punto per eliminare il problema ho pensato di cambiare sistema e mettere un piccolo serbatoio in pressione con un alimentatore d'aria..cosa ne pensate?
Quant'è grande il vaso che hai?  È stato ricaricato quando l'hai messo?
Per mettere un montaliquidi con alimentatore bisogna vedere che tipologia di pompa hai, posta qualche foto
