Etien Rossi Inserito: 8 aprile 2020 Segnala Inserito: 8 aprile 2020 Buongiorno a tutti premetto che non sono un programmatore di plc e mi servirebbe una mano se si può fare . Ho un logo a disposizione e dovrei tramite due ingressi i1 e i2 azionare le uscite q1 e q2 mettendo un temporizzatore di 15 secondi . Fino a qui non ho avuto nessun problema ma la cosa che non riesco a fare è interbloccare quando aziono i 1 o viceversa i 2 trovare un blocco che non si inseriscono tutte due uscite per errore, perchè alle uscite ho installato due rele con una polarita inversa 12 volt + - che se succederebbe brucerei il trasformatore .grazie del aiuto anticipatamente
Etien Rossi Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 10 ore fa, rfabri ha scritto: Posta uno spot del tuo programma.
Lucky67 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 [I1]-------------[/Q2]-----------[b003]----------(Q1) [I2]-------------[/Q1]-----------[b004]----------(Q2)
rfabri Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Segui come suggerisce lucky67, ma perchè una cosa semplice così con un logo?
Mircoron Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 rfabri: perché probabilmente un logo costa meno di due temporizzatori Se i due relè vanno in corto nell'inversione è perché sono collegati male: devi collegare il centrale di ogni relè a un polo del motore e i due contatti NC sul negativo e NA sul positivo dell'alimentazione.
Etien Rossi Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 22 ore fa, rfabri ha scritto: Posta uno spot del tuo programma. SCUSA FORSE MI SONO SPIEGATO MALE PARTO DAL INIZIO DUE PULSANTI DUE TEMPORIZZATORI COME DICI TE COME FAI A INTERBLOCCARLI TRA DI LORO SE UNO CASUALMENTE PREME IL SECONDO PULSANTE VA IN CORTO IL POSITIVO E IL NEGATIVO IL QUALE SONO LE USCITE CHE COLLEGATO IL PISTONE A DUE FILI + - 12 VOLT . QUESTO SI RISOLVEREBBE SOLO CON UN RELE CICLICO PASSO PASSO IL QUALE SCAMBIA INGRESSO A1 DELLE BOBINE DEI RELE QUINDI E PER QUESTO CHE HO SCELTO IL LOGO CHE A ME OLTRE TUTTO NON COSTA NULLA . SCUSATE ANCORA UNA DOMANDA A COSA SI RIFERISCE NELLA PROGRAMMAZIONE -[/Q2]- -[/Q1]- NON LI TROVO NEL PROGRAMMA LOGO V8 GRAZIE rfabri e Lucky67 e Mircoron
Etien Rossi Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 SCUSATE ANCORA UNA DOMANDA A COSA SI RIFERISCE NELLA PROGRAMMAZIONE LAD -[/Q2]- -[/Q1]- NON LI TROVO NEL PROGRAMMA CON I SIMBOLI FBD LOGO V8 GRAZIE rfabri e Lucky67 e Mircoron
rfabri Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Se devi cominciare a programmare il logo sei il ben venuto di sicuro ti divertirai te lo auguro, ma insisto due rele finder a 3 o a 4 scambi con timer ad inesto interblocco contati ne hai per farlo, costa meno di un logo e non serve pc. Nel forum scrivere in maiuscolo corrisponde ad urlare, ciao buon lavoro
Etien Rossi Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 23 ore fa, rfabri ha scritto: Posta uno spot del tuo programma. Grazie mille adesso lo provo e scusa non intendevo ad urlare scusa se ho scritto in maiuscolo grazie nuovamente saluti
max.bocca Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Comunque il logo lo può programmare anche il ld!!!!!
