gabriele88 Inserito: 9 aprile 2020 Segnala Inserito: 9 aprile 2020 Buongiorno a tutti e scusate se ho sbagliato la pagina dove inserire la discussione. Sto cercando di caricare un progetto creato con Tia portal V15 su di un pannello HMI KTP400Basic,ma al momento che carica mi appare l'errore che il firmware installato o è più recente o meno recente. C'è un modo per aggiornare il firmware del pannello? Vi allego le prove che ho fatto con tre versioni differenti,la 13.0.0.0 - 13.0.1.0 - 14.0.0.0 Grazie mille e scusate ancora se ho sbagliato sezione
batta Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ma, hai provato a mettere la spunta sulle voci evidenziate? Adegua, upgrade, downgrade. Poi, fa tutto da solo. Mi pare che sia tutto spiegato in modo chiaro nei messaggi del sistema.
gabriele88 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 L'ho fatto,ma non mi cambia niente
Simone.Salarsi Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 quale hai provato ? downgrade o upgrade? in ogni caso spuntando "Adegua" e premendo aggiorna dovrebbe partire una delle due procedure
batta Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 44 minuti fa, gabriele88 ha scritto: L'ho fatto,ma non mi cambia niente Si abilita il tasto "Carica"? Quali altri messaggi ti dà? Nella finestra in basso ti dice se il download è andato a buon fine, o ti segnala gli eventuali errori.
gabriele88 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ho riprovato tutte e tre le versioni che ho allegato vedendo se mi da altri errori; dopo due tre tentativi mi esce e mi appare che che non è possibile trasferire il programma
gabriele88 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Non c'è la possibilità di aggiornare il firmware del pannello Hmi scaricandolo dal sito siemens?
gabriele88 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) Non so come ma ha aggiornato il firmware del pannello,si vede che va a scoppio ritardato 🤣 Grazie ancora per l'aiuto e scusate del disturbo Modificato: 9 aprile 2020 da gabriele88
batta Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 No, non ci siamo. Tu devi scegliere, nel progetto, il pannello operatore con il codice esatto. Per la versione, scegli quella più recente. Devi adattare la versione del pannello operatore al tuo progetto, e non viceversa. Poi, quando ti avvisa che il pannello operatore è di una versione diversa, o che è diverso il firmware, metti la spunta su Adegua e/o su Upgrade. A questo punto, ripeto la domanda: si abilita il tasto "Carica" ? Se sì, quando premi "Carica", le possibilità sono due: o tutto va a buon fine, oppure no. In entrambi i casi, nella finestra in basso, ti informa. Se è andato tutto bene, ti dice che è andato tutto bene; se ci sono problemi, ti dice che problemi ci sono. E non ti dice solo che "non è possibile trasferire il programma" ma ti dice anche perché non è possibile. Se non ci dici che informazioni ti fornisce il sistema, possiamo solo giocare a fare gli indovini. Per esempio, una possibilità è che, durante l'installazione del TIA, tu non abbia installato anche le immagini dei pannelli operatore (e, se è così, ti dice che manca l'immagine). Se così fosse, ti basterebbe lanciare l'installazione delle immagini dei pannelli dal relativo disco di installazione (o dall'immagine ".iso" del disco se hai scaricato il programma dal sito Siemens). Però, ripeto, se non ci dai tu queste informazioni, possiamo solo tirare ad indovinare.
gabriele88 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 ho dato aggiorna e dopo un bel po di tempo (5 minuti abbondanti) mi ha dato la spunta per CARICA; una volta premuto ha iniziato ad aggiornare il firmware e dopo installato il programma di prova che ho fatto
gabriele88 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ora mi si sta presentando un altro problema. Come detto sopra creato un programma qualsiasi ,cioè con delle scritte e qualche disegno casuale, non mi da problemi. Però una volta impostato il tipo di collegamento tra Hmi e Logo8 e una sola variabile di ingresso mi appare un' altra schermata di errore; ho notato che questa viene solo quando inserisco la variabile che ho creato in LogoSoft e anche se la elimino continua a darmi errore di collegamento Scusate se vi chiedo ancora un mano e grazie ancora
Simone.Salarsi Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 se clicchi sulla freccina verde nella finestra di Informazioni ti rimanda al punto in cui è stato rilevato l'errore. Quei pulsanti sulla sinistra della pagina (cancello,luci, ecc) cosa devono fare ? sono dei cambi pagina o lavorano su variabili PLC?
gabriele88 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Cancello,luci,ecc.. sono dei cambi pagina inventati alla configurazione del pannello,per vedere se funziona e quelli non mi danno problemi. nel pomeriggio guardo cosa mi dicono le frecce verdi
Simone.Salarsi Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 (modificato) ho riletto meglio la diagnostica Sembra che all'interno di quelle pagine che hai creato, nell'evento "Caricata" (cioè quell'evento viene eseguito ogni volta che la pagina viene aperta) sia collegata una variabile che non esiste Modificato: 10 aprile 2020 da Simone.Salarsi
gabriele88 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 @Simone.SalarsiHo cliccato sulla freccia verde come mi hai detto e mi ha rimandato all'oggetto che non riconosce e blocca il trasferimento. E' la barra in alto con la scritta AGRITURISMO,quella in trasparenza Grazie ancora e spero che di non trova più casini
