tv samsung le32s86bdx
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutto il forum
il televisore in questione presenta il difetto che, si spegne e riaccende da sola.
ho sostituito i condensatori della scheda di alimentazione e il difetto rimane,
ho smontato la scheda madre (dove ci sono le uscite hdmi,ecc) ed ho notato un po di ossido sotto la parte dove credo ci sia il processore.
avete consigli a riguardo?
in quelle vecchie serie vanno cambiati gli elettrolitici smd da 1000uf anche dentro la gabbia della main
la tv si accende e dopo meno di un minuto si spegne per poi riaccendersi da sola
allego foto delle schede
esatto,quei due sopra la gabbia  e due dentro
Posso farti una domanda, se non ho capito male nei primi post hai detto che il TV rimane acceso meno di un minuto nei quali funziona bene e poi si riavvia?
Se è così hai un problema sulla sezione DVB.
Un altra cosa il TV era usato con decoder DVB esterno?
Fammi sapere.
questi sono gli esterni alla gabbia giusto?
1000micro f 10V?
posso sostituirli con dei condensatori normali?
la fascia nera corrisponde alla linea dell'elettrolitico giusto?
avevo fatto una ricerca riguardo a un transistor che solitamente difetta sulla scheda di alimentazione
vi risulta?
si esatto,dvb esterno, ma lo faceva anche senza dvb esterno
Se mi rispondi alle domande che ti ho fatto ti risparmi tutto quel lavoro che stai facendo per niente.
si, perdonami non so ancora usare bene il forum
comunque si,lo usavo con dvb esterno perche avendo il difetto dei canali che sparivano ho messo un dvb esterno, ma anche senza faceva ugule.
anzi, ricordo che usandolo con il dvb "interno" fece il difetto un mesetto fa e dopo un po si riaccese come se era stata reimpostata di fabbrica
Solo una cosa poi ti spiego come risolvere il problema in quattro passaggi, nei 20-30 secondi che sta acceso il TV ti funziona bene?
si funziona benissimo.
Modificato: da lukadody
Ok allora entri nel menù Service con la solita procedura da telecomando Info+menù+mute +Power devi cercare la voce Option Table poi vai su Ready devi impostare questa voce su ON, così si disabilita il DVB  spegni il TV e riavvia e dovresti avere risolto.
Se hai dei dubbi fammi sapere.
info+menù+mute+power tutti insieme?
Prima porti il TV in STby poi in sequenza premi i tasti che ti ho descritto, una volta dentro il Service non modificare nessun' altro parametro all'infuori di quello che ti ho descritto.
grazie, domani vado a rimontare tutto e vi aggiorno
quindi i condensatori non li cambio?
rimontato tutto,fatto quella manovra softwear
sembra tutto ok, x adesso è un' oretta che è accesa e funziona bene.
grazie a tutti, e auguri di buona pasqua.
