Symac NX1P2-9024 eternet errore
stavo usando NX1P2-9024 per prove e apprendimento sysmac studio
connesso in eternet
a un certo punto mi e' andato in allarme
durante sincronizazione dowload upload
quindi la cpu e' in errore lampeggiane pur restando in run
mentre la eterenet all'accensione va in run ..ma quando inserisco conettore rj45 dopo poco va in errore lampeggiante
ho provato anche in conessione diretta con cavo unico e dispari ma continua ad andare in allarme
quindi non so piu' in che modo entrare in comunicazione per poter intervenire
a questo punto penso alla usb...ma non ce' !!!???
nelle impostazioni comunicazioni vedo
connessione remota via usb ..?? cosa sarebbe
Non ho capito una cosa: ma il Sysmac Studio va in comunicazione?
Altrimenti, prova ad entrare in Safe Mode (dip 4 ON, dip 1-3 OFF, vedi manuale W503 pag. 3-31) e controlla lo stato mediante Sysmac Studio.
no sysmac studio non va piu' in comunicazione
quando accendo NX1 subito la eternet sembra ok in run ( mentre cpu errore lampeggiante )
ma come attaccocco rj45 alla rete solita
la eternet va in errore lampeggiante ?
e non riesco mai a comunicare
forse avro' anche cambiato involotariamente indirizzo ip
ho gia provato con dip safe a on ..ma non cambia nulla
certo che mettere una usb standar che va sempre...cavoli e su plc CP1E
Modificato: da gianff
per precisare su stessa rete ho funzionate NJ301 che comunica con sysmac studio attualmente
stavo solo provando a creare un programmino per NX1 guardando/copiando NJ301
con il quale gia mi era andata in errore la eternet ( o magari non sapevo indirizzo ip )
e trammite usb che e' prensente su nj301 ho sempre ovviamente risolto
Beh, anche i CP1L-E hanno solo l'ethernet...
Prova a fare così: connetti direttamente il PLC al PC (niente switch intermedi), poi seleziona in Controllore -> Configurazione delle Comunicazioni il metodo Connessione Diretta via Ethernet e prova a connetterti. Così deve andare, poiché viene aggirato qualsiasi indirizzo IP, poi controlli (o cancelli completamente) i programmi nel PLC.
Nel caso, riprova il Safe Mode (rammentati di spegnere e riaccendere dopo l'impostazione dei dip).
Il blocco della ethernet non mi è mai capitato, per cui non so cosa altro dire.
CP1L-E ok non ha USB ...ma rimedi con cif01 seriale e cx.programmer te lo lascia fare
( ho pensato anche a nxcif01 ma poi in simac studio non esiste tale configurazione ) esiste poi remote usb  ?????
ho gia provato diretto solo pc e nx sia con cavo pari che dispari
ed anche safe dip 4 on
credo non ci sia modo
quando collego rj45 anche solo pc va in errore la eternet e non ce verso
ne sono abbastanza sicuro
perche anche NJ301 me lo faceva
e fino a che non ho risistemato indirizzo ip ( trammite usb ) non ce stato modo di far ripartire la eternet
E  adesso ho incasinato eternet NX1 e non ce altro modo per entrare ?
Allucinnate se vero
Boh, mai capitato nulla di simile. Mi fa pensare quasi più a un problema hardware.
Io altri sistemi non li so, prova a rompere le scatole all'assistenza Omron, qui da me sono estremamente disponibili.
problema hardware..?
fino a prima che facessi... sincronizazione dowload upload ..andava
a parte che mi va in allarme solo se collego rj45..ed gia questo e' incomprensibile
nj301 mi e' capitato uguale credo ed era duplicazione nodo..direi..cambiato con cavo usb e tutto ripartito ( nj301)
ammettiamo che ho' un nodo duplicato e mi va in errore ( anche con solo un cavo e pc )
come faccio a sapere che nodo vi e' attualmente ?
nelle impostazioni anche se eternet diretta debbo scrive un numero di nodo
ho provato anche con 192 168 250 1 .. ma nulla
ricordo che con CP1L-E si riesce a ricercare un nodo se sconosciuto
Prova, come già consigliato, a collegare direttamente PC e NX1 e, se hai il dubbio della duplicazione nodo, cambia l'IP del PC
Poi verifica in DirectEthernetUtility che sia selezionata la scheda di rete che stai utilizzando per collegarti al plc
Infine con il NetworkBrowser, scegli "direct ethernet connection" e quindi con il tasto Browse fai una scansione e vedi se ti trova l'NX1
ho gia provato con cavo diretto
cambiare su pc direi che non mi fido non sono pratico poi non mi funziona piu la rete
queste cose prove o ricerche nodo..Dovrebbero essere disponibili su Sysmac studio
anche perche qualcosa del genere esiste su cx-programmer
Ciao gianff,
prova ad utilizzare il tool "Network Browser", lo trovi nei programmi sotto Omron -> Communications Middleware Utilities
Dopo aver collegato il controllore al PC (utilizzando pure un cavo classico, tra la porta 1 del NX1P2 e quella del tuo PC) seleziona "Direct Ethernet Connection".
A questo punto premi il tasto "Browse".
Nella finestra sottostante dovrebbe apparirti il controllore, con il dettaglio su indirizzo IP e tipologia.
Se la lista fosse vuota, allora controlla che non ci siano messaggi in fondo all'applicazione: c'è uno spazio in cui potrebbe segnalarti qualche mancanza.
Una di queste, potrebbe essere che non sul tuo PC non sono installati o avviati correttamente i servizi Omron che si utilizzano per la connessione diretta.
Facci sapere, Buona notte!
