Installazione programmatore per irrigazione con collegamento relè a pulsante
Buongiorno, vorrei installare un sistema di irrigazione automatico, per aiutare mia nonna che ormai non riesce più da sola ad amministrare il giardino. Sull'installazione delle elettrovalvole mi è tutto chiaro, non capisco invece come posso installare il relè per attivare la pompa dell'acqua.
Attualmente la pompa è collegata ad un Siemens Sirus 10e come in foto, a sua volta collegati a due pulsanti da entrambi i lati della casa. Avrei bisogno che la pompa si attivasse con il relè del programmatore, ma anche tramite uno dei due pulsanti (foto 3), vicino al quale dovrei installare il programmatore. Dunque che collegamenti dovrei fare? Vi ringrazio. Avrei bisogno proprio di una spiegazione terra-terra del tipo "collega il cavo marrone del pulsante al cavo rosso del relè". Vi ringrazio molto.
IMG_1931.thumb.jpg.dc02d2165d805d3c8ba8b648e5e06fa9.jpg.5ee6068d3efb89fcccc048c9d60dcd9c.jpg
1 - i collegamenti sono: in basso da sx verso dx 1. pompa 2. primo pulsante 3. secondo pulsante; sopra a dx ingresso corrente
IMG_1924.thumb.jpg.89e52898ac1d974696d3a22f9af6f181.jpg.ee9aa2e849cb71a8337b753ae1693094.jpg
2 - l'interno della scatola
IMG_1949.thumb.jpg.f04be48bed7cc038e23f5267704d3163.jpg.0f0bf2ea824e8f51d161fd0f72919c96.jpg
3 - il pulsante vicino al quale devo installare programmatore e relè
pump_start_relay.jpg.bfa0a3cdfd2f0dfac3733ee46ff29c8d.jpg.bc3253e1cdd8d6d2a8960c9ef9fb7920.jpg
4, 5 - collegamento relè
Mi chiedo inoltre se il relè sia effettivamente necessario con un sistema a contattore come quello che ho già montato, e se possano crearsi problemi dati dall'utilizzo congiunto di relè e pulsante manuale. Grazie.
Maurizio Colombi
Non riesco a capire se la centrale di gestione dell'irrigazione, fornisce un contatto pulito o una tensione.
Ma soprattutto credo che l'avviamento della pompa non avvenga con due pulsanti, ma con due deviatori.
Sarebbe opportuno sapere con precisione:
che tipo di segnale fornisce la centrale,
che apparecchi sono i due comandi che azionano la pompa.
La ringrazio Maurizio, come già ho detto mi dovrebbe fare delle richieste estremamente semplici e dettagliate perché non capisco nulla di apparecchiature elettriche. Se mi dà delle indicazioni precise io verifico e le riferisco. In fondo lascio la foto dell'altro pulsante/deviatore/interruttore (ne ignoro la differenza).
Se può servire allego altre foto e qualche indicazione testuale.
Ho cercato di fotografare il meglio possibile, spero che possiate capire nella confusione di cavi, se servono altre foto chiedetemi e cercherò di fare il possibile.
L'interruttore destro è posizionato dall'altro lato della casa, è in sua prossimità che dovrei inserire il programmatore. Dal suo cavo escono quattro collegamenti: grigio, nero, marrone e giallo/verde (foto 1) . Il giallo/verde è collegato al morsetto 95NC in basso (foto 2), il grigio è inserito nel morsetto A1 (foto 3 marrone e nero sono collegati al marrone e nero dell'interruttore sinistro (foto 3).
L'interruttore sinistro (foto 4) ha 5 collegamenti: marrone e nero sono collegati a marrone e nero dell'interruttore destro, il blu è collegato a 5L3, il giallo a 1L1, il grigio a 95NC. L'interruttore della corrente principale è collegato alla linea elettrica, e dall'altra parte con collegamento marrone in 1L1 e blu in 5L3.
La pompa ha tre collegamenti, marrone in 2T1, giallo in 4T2, verde in 6T3.
Il cavo viola collega 97NO a 1L1.
La bobina(?) di destra è collegata con due collegamenti blu a 3L2 (sopra) e 6T3 (sotto)
SWITCH_DX.thumb.jpg.eee1176d689c4a72f02472047cbcc9e8.jpg.a538bc6b7d35c513188f1fd3c872371c.jpg
SWITCH_DX_2.thumb.jpg.776f793c5e338654afe4c7465a70706c.jpg.7cde7d8d9c18fd330c84624c9086e097.jpg
Collegamento_switch_dx.thumb.jpg.17dd430f6daf5187f020a4aaaa475109.jpg.207ced888fc1b5c834bab77c0f5fa790.jpg
SWITCH_SX.thumb.jpg.ad976c17f742958a69649451cf0e00f1.jpg.3ad658fade285aacf16715c6fbf3978d.jpg
CORRENTE.thumb.jpg.d13f3533d062cbc440f5f4f82d4b2460.jpg.b7fd9a697ef1b900d6d6d2f761a3ab81.jpg
POMPA_2.thumb.jpg.07f5ee93591a84da43d7f5d3013e6b7e.jpg.cc8d02ae9e3bbab5b6bec9552a443983.jpg
CORRENTE_2.thumb.jpg.17fe7bdd4b3a6eb24dc3025fb294df1c.jpg.bd25cf7f88d6b462437941cb010362f0.jpg
IMG_1947.thumb.jpg.0a23be01b628b85fc887bb5ea7383da3.jpg.6f42f105cea03bad4ee74e6b0d10a9ad.jpg
Modificato: da Giacomella
Informazioni aggiuntive
Già a vedere fili giallo verde con dentro tensione mi viene male..
Parte quello devi descrivere cosa esce dalla centralina! Alcune escono 24Vac per pilotare il relè contattore, in quel caso devi mettere un relè che interfaccia il comando con il contattore 3RT1016, altrimenti devi cambiarlo .
Grazie Max, puoi spiegarmi meglio cosa ti devo descrivere?
  • 1 month later...
Grazie dell'aiuto molto utili e anche simpatici
Caro Giacomella, mi spiace che tu non abbia trovato nessuno con la sfera di cristallo.
Io provo a darti la mia versione: da una serie di indicazioni imprecise, date da persona inesperta, e da una serie di fotografie, non è possibile darti indicazioni per le modifiche che vuoi apportare.
La soluzione ottimale è quella di fare intervenire in loco una persona esperta, che sistemi il casino che c'è in cassetta e apporti le modifiche da te richieste. Se poi quest'ultimo fosse così gentile da lasciarti uno schemino su come è collegato l'impianto, in futuro qualcuno potrebbe esserti utile dandoti delle indicazioni mirate.
