felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Sul mix lascio che risponda snipermosin che ha fattolo schema. Il decoder alimenta l'LNB..... cosa non ti è chiaro?
snipermosin Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 7 minuti fa, varter ha scritto: CHE MIX ? uno qualsiasi ? Se intendi quello che miscela i due segnali, vicino al CAD condominiale, occorre un normale miscelatore sat - terrestre (usato al contrario diventa demiscelatore), e ti consiglio di metterne uno di marca comprovata, felix consiglia il LEM, e ci credo, visto che le solite cinesate possono fare brutti scherzi, e giusto a casa mia ne ho capitato uno difettoso. 10 minuti fa, varter ha scritto: una domanda :l'LNB 2 come si alimenta ? E' la seconda uscita dell'LNB, perchè mi sembra di capire che hai un LNB a due uscite universali ? Ad ogni modo si alimenta quando si collega un decoder, le 2 uscite sono indipendenti.
varter Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 L'avevo chiesto perche' i normali derivatori ( per esrmpio i cad ) mi sembra che non permettono il passaggio di corrente sulle derivate, gli offel si.
snipermosin Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 In questo momento, varter ha scritto: per esrmpio i cad ) mi sembra che non permettono il passaggio di corrente sulle derivate, gli offel si. Esatto, gli Offel, e forse un'altra marca di cui non ricordo il nome, fanno passare la c.c. sulla derivata, infatti accanto al derivatore ho specificato marca e modello.
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) Infatti snipermosin ha usato Offel ma a me sembra che non esistano altri marchi che consentano il passaggio DC dalle derivate Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
varter Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 lo schema e chiarissimo quando avro' realizzato il tutto vi faro sapere .siete stati molto pazienti e professionali vi auguro una BUONA PASQUA per quello che si puo' fare.
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Auguri anche a te, facci sapere....
varter Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 L'a vevo chiesto perche' i normali derivatori ( per esrmpio i cad ) mi sembra che non permettono il passaggio di corrente sulle derivate, gli offel si. ho fatto l,'ordinazione per quanto riguarda i derivatori offel .o problemi per il miscelatore che secondo me dovrebbe permettere il passaggio della dc al' LNB o no. il LEM 2500dc l'ha sul terrestre altri ne ho trovati col passaggio sul sat ,ma sconosciuti almeno a me
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Tutti i mix-Demix fanno passare la dc sul ramo sat . Quelli che la fanno transitare anche dal ramo terrestre, nel tuo caso non vanno bene. La LEM produce l'MD2500DC e l'MD2500. A te serve quest'ultimo..... senza DC
varter Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) L'a vevo chiesto perche' i normali derivatori ( per esrmpio i cad ) mi sembra che non permettono il passaggio di corrente sulle derivate, gli offel si. ho fatto l,'ordinazione per quanto riguarda i derivatori offel .o problemi per il miscelatore che secondo me dovrebbe permettere il passaggio della dc al' LNB o no. il LEM 2500dc l'ha sul terrestre altri ne ho trovati col passaggio sul sat ,ma sconosciuti almeno a me grazie .quale dei due? Modificato: 11 aprile 2020 da varter
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) La sigla è la stessa. Ora è disponibile il più piccolo che dei due è il più recente. Al momento dell'ordine non devi specificare nulla se non la sigla giusta (senza DC) Modificato: 11 aprile 2020 da felix54
varter Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 ok Buongiorno vedo che snipermosin e' gia' attivo , allora racconto di ieri che essendo una non Pasqua ho pensato di fare qualcosa e in attesa che mi arrivano i componenti ordinati meno il mixer del quale l'unica ditta fornitrice si dice per ora sprovvista , volevo intanto passare il cavo dall'LNB collegato il tutto accendo il decoder e.....nessun segnale dopo varie prove sull'integrita' del filo ho deciso di vedere la marca dell'LNB e' uno SHARP loop through .praticamente i due connettori ,il primo e' una uscita l'altro un ingresso per un eventuale altro LNB ,cosi ho scoperto anche perche' quando l'ho istallatto ho passato una settimana sul balcone per orientare la parabola ,e' che il cavo stava sll'ingresso ,quando per caso l'ho messo all'altro connettore e' andato bene .adesso devo aquistare anche un LNB ,Devo prendere un tipo particolare ? saluti.
snipermosin Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 10 minuti fa, varter ha scritto: adesso devo aquistare anche un LNB ,Devo prendere un tipo particolare ? saluti. Buongiorno a te. Se devi tenere conto dello schema definitivo, cioè sfruttare due uscite dall'LNB, te ne occorre uno con due uscite universali, sarà sui 10-15 euro
snipermosin Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Non avendo un gran ché da fare........(come tutti).
felix54 Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 (modificato) 2 ore fa, varter ha scritto: e' uno SHARP loop through Che fortuna. Praticamente, uno dei 3 montati in tutta Italia Scherzi a parte, come vedi, chi fa o come me ha fatto il tecnico, è sempre lungimirante e continua a tempestare gli autori dei threads con tante domande che il più dei lettori considera riduttive, ripetitive e pedanti (non mi sto rivolgendo a te) ma anche stavolta si può dimostrare che non è così, tant'è che mooooolti post fa, avevo scritto: Quote Se non hai maggiori info, ci accontenteremo di considerare l'LNB un comune twin Cambiando discorso, se non riesci a procurarti i mix-demix Lem, facci sapere cosa trovi, magari ce n'è qualcuno che, almeno sulla carta, può andar bene. Modificato: 13 aprile 2020 da felix54
varter Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 A Snipermosin e Felix 54 ,oggi mi sono arrivate le prese demiscelate e ho terminato la modifica ,i risultati sono eccezzionali . non ho messo l'amplificatore sul terrestre perche' mi hanno informato che al passaggio dall'analogico al digitale e' stato messo un amplificatore al quarto piano tra l'altro in una utenza privata .comunque funziona tutto benissimo e vi ringrazio tanto per la pazienza e la professionalita' che avete dimostrato,e per questo che siete i piu' ricercati nel forum. un grande saluto
snipermosin Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Sono contento che hai portato a buon fine il tuo lavoro, e ti ringrazio sia per averci aggiornato, che per i complimenti. Grazie e buona serata.
felix54 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Molto bene. Sei riuscito a procurare il mix-demix MD2500 oppure hai trovato un prodotto alternativo? Modificato: 23 aprile 2020 da felix54
varter Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 A Snipermosin e Felix 54 ,oggi mi sono arrivate le prese demiscelate e ho terminato la modifica ,i risultati sono eccezzionali . non ho messo l'amplificatore sul terrestre perche' mi hanno informato che al passaggio dall'analogico al digitale e' stato messo un amplificatore al quarto piano tra l'altro in una utenza privata .comunque funziona tutto benissimo e vi ringrazio tanto per la pazienza e la professionalita' che avete dimostrato,e per questo che siete i piu' ricercati nel forum. un grande saluto si mi avevano comunicato che dovevano approvigionarsi e pertanto avrebbero tardato , invece poi l' hanno spedito subito saluti.
