autoclave che non arriva in pressione.
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti ho un problema con l'autoclave.
La primavera è arrivata e si comincia a fare lavori in giardino, come ogni anno vado a riarmare l'autoclave raboccandola con l'acqua e dando corrente.... il tutto si riattiva e va in funzione.
L'autoclave va in pressione e ci rimane (4 bar)
Il problema arriva quando apro il rubinetto per irrigare, se apro leggermente, la pompa dopo un po inizia a girare per poi staccare, al contrario se apro del tutto il rubinetto la pompa inizia a pescare acqua, l'acqua esce con un ottimo flusso (ogni tanto qualche bolla d'aria essendo pescata da una falda molto profonda ma credo ci stia come problema) ma la pompa non va su di pressione rimane a 2 bar e non risale di conseguenza il motore gira di continuo.
Questo difetto non lo ha mai fatto fino ad oggi.
Spero di essere stato chiaro e se qualcuno mi puoi chiarire il difetto lo ringrazio già da ora.
Se avete altre domande vi diro tutto quello che serve.06f71c18-1eed-4019-aa26-8a9ab7d38560.thumb.jpg.3c18a82cc15e4397ffcbbe7536abe6a1.jpgb6f49667-c8f1-4116-a58e-f92f58dece66.thumb.jpg.20dcfaa6b34afe50fb56824edced5075.jpg
Ciao e grazie Roberto.
Modificato: da Rob7
Ciao credo la pompa abbia perso un po di potenza, può avere la girandola deformata o sporca o pescare di meno o valvola di fondo intasata.
puoi controllare l'assorbimento per vedere se sta sforzando
Provo a fare le verifiche che mi hai detto e poi ti so dire.
Grazie 1000.
Potrebbe essere il polmone che ha perso aria interna e quindi capacità in litri di serbatoio
